23 gennaio 10, 23:50 | #112 (permalink) Top |
Sospeso |
vediamo se carica stù schifiu [YOUTUBE]http//:www.youtube.com/watch?v=ABETIHAzhwq[/YOUTUBE]
24 gennaio 10, 00:17 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
28 gennaio 10, 08:54 | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
ciao c'é nessuno che avrebbe un disegno per un Sopw. Camel per una semi (molto semi) riproduzione con un AA tale da poterci mettere un 7,5 glow (lo so che il glow é una bestemmia ... ma quello ho) credo che con un 140 cm di aa dovrebbe essere il suo (credo.... ma consigliatemi voi...) vorrei costruirlo tutto in balsa e legnetti da disegno ciaooooo e grazie in anticipo
__________________ take it easy.... and W il combat |
28 gennaio 10, 09:03 | #115 (permalink) Top |
User |
devo guardare nei miei archivi...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
28 gennaio 10, 10:17 | #117 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ovviamente tutto legnetti ... e sono pure tanti! Lo sto facendo in questi ultimi mesi ... anche se la costruzione va piuttosto a rilento ciao Ruggero" | |
29 gennaio 10, 09:00 | #118 (permalink) Top | |
graze... si parte con la nuova avventura :-)))
__________________ take it easy.... and W il combat | |
29 gennaio 10, 10:51 | #119 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
È FONDAMENTALE per evitare di far pasticci. In una costruzione del genere (e anche per tutte le altre) é buona cosa scriversi o idealizzare a mente tutte le fasi di costruzione. Sul disegno mancano le indicazioni della forma della baionetta anteriore e posteriore, ma é abbastanza semplice ricostruirla con le viste e sezioni presenti sul piano. Mancano anche i disegni di alcune ordinate della fiancata, ma sono delle semplici mezzelune in balsa da 3mm. Appena ho tempo le ripasso su carta e te le mando. La versione MkI é differente rispetto alla MkII -quella del kit attualmente in commercio- per alcuni dettagli. - Il fissaggio del motore é previsto direttamente al parafiamma attraverso una piastra fissata a sua volta direttamente alle viti del carter-motore - Non c'è la "scatola" che contiene il serbatoio - Le fiancate portanti sono in balsa da 6mm - Le centine non sono alleggerite internamente Ti consiglio di andarti a leggere/vedere un po' di building-log presenti in rete, tra cui: Flair puppeteer - RC Hangout Flair Puppeteer Build Flair Puppeteer Build - RC Groups In rete (e pure su ebay) trovi la capotta motore in alu, mentre ti dovrai arrangiare per la costruzione della "capra" o "cabana" in alu Ti avviso già che la costruzione dell'ala é un po' "ostica" nella zona alettoni e baionetta. Quando arriverò a costruire la fusoliera ti farò vedere le modifiche per montare il motore in maniera convenzionale costruendo un secondo parafiamma arretrato rispetto al primo. ciao Ruggero" | |
29 gennaio 10, 11:23 | #120 (permalink) Top | |
super grazie...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dove conprare biplano prima guerra mondiale? | ALE1969 | Aeromodellismo | 13 | 16 dicembre 12 18:01 |
Pilota 2^ Guerra Mondiale | 2M86 | Aeromodellismo | 4 | 26 gennaio 09 23:15 |
piloti I e II guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 11 aprile 07 23:46 |
biplani 1 guerra mondiale | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 marzo 07 19:00 |
riproduzione 2à guerra mondiale elettrica | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 gennaio 07 15:43 |
