| | #92 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Altro aggiornamento........ho realizzato lo scarico del turbocompressore che diceva Picchiarello, lo so che non è uguale all'originale però a me sembra che faccia la sua figura comunque. Ed ecco l'abitacolo....un mucchietto di plastica modellata a caldo che richiederà un pò di lavoro; onestamente è la prima volta che mi cimento nella finitura di un cockpit e non sò che sarò in grado di tirarci fuori...........vedremo..............Nell'ultima foto il premontaggio dello stesso (devo tener conto delle ferrovie per l'apertura del tettuccio) e poi potrò definirlo nei contorni, a quel punto passerò alla verniciatura che devo fare con i 5 pannelli smontati e poi incollarli in seguito. Voi che dite lo fisso subito e lo proteggo dalle successive lavorazioni oppure cerco un modo per renderlo amovibile? Alla prossima Fabrizio |
| | #93 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| Grande!!!!Ihmo lo renderei movibile,fissato con due striscioline di velcro,su una riproduzione del Thunderbolt ho visto che per fare la cloche hanno utilizzato uno spezzone di tubo che mascherava il tubetto di carico del serbatoio,il tappino rosso simulava l'impugnatura |
| | #94 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() P.S. che vuol dire Ihmo ![]() Ciao Fabrizio | |
| | #95 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-01-2009 Residenza: Portico di Caserta
Antonio | |
| | #96 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #98 (permalink) Top |
| oops ho perso tempo,scusate il doppio post ![]() I sistemi di carico/scarico serbatoio,interruttore che suggerirei elettronico e non a slitta,valvola di carico serbatoio aria e spinetta alimentazione glow,si potrebbero nascondere sotto a un portellino con chiusura a molla,di spazio su questa scala ne hai a volontà,e devi considerare che la capottatura del motore copre completamente l'accesso allo stesso,e quindi sei giocoforza obbligato a portarti in un posto accessibile il cavetto di alimentazione della candeletta,per gli spilli,senza sbatterti tanto,una piccola prolunga che esce dalla capottatura rimane pressochè invisibile ![]() Mauro |
| | #99 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
terrò in debita considerazione anche i consigli per i collegamenti serbatoi, batterie ecc ecc ![]() Ciao Fabrizio | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Curtiss P-40 Nick Ziroli | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 766 | 10 agosto 13 11:45 |
| Ziroli Stuka | VIELGEREUTH | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 29 | 11 novembre 09 12:02 |
| P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 marzo 07 23:06 |
| P40 Ziroli | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 22 gennaio 07 19:48 |
