Originalmente inviato da picchiarello  oops ho perso tempo,scusate il doppio post
I sistemi di carico/scarico serbatoio,interruttore che suggerirei elettronico e non a slitta,valvola di carico serbatoio aria e spinetta alimentazione glow,si potrebbero nascondere sotto a un portellino con chiusura a molla,di spazio su questa scala ne hai a volontà,e devi considerare che la capottatura del motore
copre completamente l'accesso allo stesso,e quindi sei giocoforza obbligato a portarti in un posto accessibile il cavetto di alimentazione della candeletta,per gli spilli,senza sbatterti tanto,una piccola prolunga che esce dalla capottatura rimane pressochè invisibile
Mauro |
Grazie per la spiegazione dell'acronimo
terrò in debita considerazione anche i consigli per i collegamenti serbatoi, batterie ecc ecc
Fabrizio
