Vecchio 12 giugno 08, 17:48   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
ecco qua...ho capito come postare il disegno
Files allegati
Tipo file: dwg 330 scalato.dwg‎ (624,7 KB, 106 visite)
Tipo file: pdf 330 _ 0.pdf‎ (77,1 KB, 1195 visite)
Ultima modifica di BlackSheep : 12 giugno 08 alle ore 17:57
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 18:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
quasi quasi ci provo pure io a farmene uno ridotto ma a scoppio 4cc( sono fissato con l'odore della miscela).
La costruzione non è difficile, come sai sto provando a fare quello originale di 1,50mt aa
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 18:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Io farò quello in depron riscalato da circa 70 cm di AA
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 22:38   #14 (permalink)  Top
Residenza: Udine
beh, puoi finire prima quello da 1.5 mt e poi fare quello piccolo
Io ho fatto cosi..ho il "papa" appeso al tetto del mio studi, mentre ora inizierò a dedicarmi al "piccolino"
MighelR/C, in depron lo fai? da 6 mm per la struttura e da 3 mm per il rivestimento? Come fai a piegare il depron con le centine cosi piccole?
Io credo lo faro in balsa rivestito con quel materiale plastico che si restringe a caldo...qualcuno vuole dirmi come si chiama???
Lo volevo fare con le colorazioni RebBull ma con degli inserti dell'ala trasparenti, cosi come per i piani di coda...
tipo questo in foto per capirsi...
Vecchio 12 giugno 08, 22:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
Il materiale che si restringe a caldo cui ti riferisci dovrebbe essere il termoretraibile o oracover.
Per piegare il depron senza romperlo metti una striscia di nastro adesivo sul lato esterno del pezzo da piegare
Ciao, Alessandro
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 22:52   #16 (permalink)  Top
Residenza: Udine
esatto! Oracover! proprio lui! L'ho visto dal mio negaziante, mi aveva anche detto il nome, ma non lo ricordavo proprio. Grazie mille per l'info!
Quindi metto il nastro adesivo sul lato esterno alla piega e lo piego a freddo? ma basta lo scotch normale? quello che si usava a scuola? trasparente?
e non si rompe o si cricca cosi?
Vecchio 12 giugno 08, 22:55   #17 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Si credo che lo farò in depron, utilizzando un'altro disegno però.
Vecchio 12 giugno 08, 22:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Residenza: Novara
Basta del normalissimo scotch trasparente, da lasciare poi al suo posto altrimenti rischi di rovinare la superficie del depron
Veramente, ci sarebbe un altro metodo ma aggiunge peso ed è ancora in fase di testing
Vecchio 12 giugno 08, 23:12   #19 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ma dai....e non si cricca...io lo piegavo col phon ma è un casino...
Quale sarebbe l'altro metodo in via di testing?
Vecchio 12 giugno 08, 23:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Residenza: Novara
Vetrificante ad acqua per parquet
Qui puoi vedere un filmato del risultato.
Se la cosa ti interessa ti tengo aggiornato sugli sviluppi
P.S. - Il metodo in via di testing non è mio però, ma di Eaglista
Losi micro-b e micro-t.Usi e abusi... Nikos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 22 aprile 08 13:26
micro camera e micro LiPo PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 febbraio 07 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
