Originalmente inviato da BlackSheep beh, puoi finire prima quello da 1.5 mt e poi fare quello piccolo
Io ho fatto cosi..ho il "papa" appeso al tetto del mio studi, mentre ora inizierò a dedicarmi al "piccolino"
MighelR/C, in depron lo fai? da 6 mm per la struttura e da 3 mm per il rivestimento? Come fai a piegare il depron con le centine cosi piccole?
Io credo lo faro in balsa rivestito con quel materiale plastico che si restringe a caldo...qualcuno vuole dirmi come si chiama???
Lo volevo fare con le colorazioni RebBull ma con degli inserti dell'ala trasparenti, cosi come per i piani di coda...
tipo questo in foto per capirsi... |
Il materiale che si restringe a caldo cui ti riferisci dovrebbe essere il termoretraibile o
oracover.
Per piegare il depron senza romperlo metti una striscia di nastro adesivo sul lato esterno del pezzo da piegare
Ciao, Alessandro
