![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao rieccomi con il nuovo nato, l'evoluzione del mio aereo preferito, questa volta costruito completamente in polionda. Il modello è derivato direttamente dal disegno del giapponissimo ![]() Il risultato lo vedete in foto, L'ho motorizzato Hacker 2022L, regolatore Eco18, elica 10x4,7 - micro ricevente 5ch, il tutto al modico peso di 638 gr, comprese LiPo 1500mA 3s 20C. Secondo me non è male, considerato che il suo gemello in depron/epp pesava 550 gr ...tra rinforzi, tubi e ordinate varie per renderlo rigido. A una prima occhiata il nuovo prototipo è moolto più rigido del suo fratellino e dando gas con questo setup la spinta in verticale è parecchia, tende a sfuggire dalla mano, quindi ho buone speranze che il 2022L non sia sottodimensionato (roba più grossa, in casa, non ne ho <_< ). Sabato, se il Dio dei venti lo permetterà, vedrò di collaudarlo e vi saprò dire anche del volo. Prevedo che sarà un po' più teso dell'altro, per via del peso, ma anche più preciso... e la cosa mi attizza! Polionda, la balsa del futuro! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
Complimenti per il modello ma...... mancano un po' di informazioni! Come hai fatto l'ala? semplicemente piegando il polionda e senza longherone? Con che cosa l'hai decorato? carta adesiva? E mi raccomando, facci sapere come vola.
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per tutti i dettagli butterò sù una paginetta, comunque... l'ala è costruita con il classico sistema a "cappasanta" ![]() Avevo provato inizialmente a farlo con l'ala piatta, ma non c'è stato modo di irrigidire a sufficienza, l'alveolare da 2,5mm fletteva anche inserendo 3 tondini di carbonio da 2mm nelle celle, e non potevo fidarmi a farlo volare... con quel che pesa poi! ![]() Anzi, se hai qualche consiglio da darmi per costruire ali a profilo piatto con questo materiale... sono tutto orecchi! La colorazione l'ho fatta con normale acrilico a base d'acqua, mascherando qua e là con del nastro carta. Non è venuta molto bene, e devo dire che l'acrilico sul polionda non fa molta presa, basta inciderlo leggermente con un'unghia e si toglie. Credo sia consigliabile usare smalto a solvente, ma non ho idea se possa intaccare la superficie (non ho ancora provato)! Ora mi fremono i pollici, ma devo aspettare ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
collaudo eseguito! ![]() il volo è come me lo aspettavo, e cioè come quello del Red Heart che ho in avatar, ma più preciso. il polionda è molto rigido e la differenza di peso rispetto allo stesso modello costruito in depron/EPP non è così problematica: circa 100gr in più che non si fanno poi così sentire. l'hacker 2022L che temevo sottodimensionato è invece perfetto per un volo anche cattivo, pur di alimentarlo con celle di qualità (provato con delle thunder ciofec cinesi potevo solo pascolare a mezz'aria senza azzardare nulla, poi ho montato delle LiPo serie e la musica è cambiata!!! ![]() nessun problema di centratura, il baricentro è un po' arretrato ma va bene per fare quel poco di acro che so fare. atterraggi un po' più tesi per via del peso, stallo docilissimo, il materiale è veramente indistruttibile. sono proprio soddisfatto! ![]() ![]() ciao! p.s. prima o poi il video, se trovo qualche bun'anima che mi filma <_< |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Nuovo utente e nuovo aereo | spirit of st. louis | Aeromodellismo Principianti | 115 | 24 aprile 07 16:19 |
Nuovo...moooolto nuovo...un consiglio? | Loolo | Elimodellismo Principianti | 9 | 21 luglio 06 20:29 |
