Vecchio 09 dicembre 07, 01:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di linfra1
Data registr.: 20-11-2007
Residenza: Belluno
Primo modello da costruire
Con che modello mi consigliate di cominciare a costruire e a volare ?
Vorrei potermi divertire a costruire e poi riuscire a pilotare il mio piccolo manufatto !
Ciao ! ;)
linfra1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 01:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Prima di tutto bisogna capire se a scoppio o elettrico o altro, dopo di che si può vedere che tipo di modello.
Albyone
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 02:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da linfra1
Ciao ! ;)
Bè non proprio piccolo, se è il tuo primo modello deduco che tu non sappia pilotare quindi meglio stare almeno sul metro e mezzo di Apertura Alare.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 09 dicembre 07, 22:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di linfra1
Residenza: Belluno
Credo che mi piacerebbe costruire qualcosa con l'elettrico ! un modello come dicevate voi non molto piccolo ! che cosa mi consigliate ? qualche progettino da vedere...
Vecchio 10 dicembre 07, 00:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
seconda domanda di rito: balsa o schiuma?
Vecchio 10 dicembre 07, 02:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Beh, se vuoi costruire un elettrico ti consiglio il depron, dato che se tutto va bene lo farai schiantare una decina di volte (se hai un istruttore ).
-A parte gli scherzi, se vuoi fare un modello in depron ti consiglio di buttarti su un piper cub, un classico che in questo sito si può chiudere in 4 ore di lavoro (bianco, non colorato), per motorizzazioni o altro, ti consiglio un campanellino brushless, con regolatore (la rc system lo fa integrato), una radio, una ricevente, 3 servi: hs-55 molto economici e tre celle lipo da 860mA 11C. COSì costruisci un modelletto da far volare anche da solo in un campo !!!deserto!!!
- Se ti vuoi buttare sulla balsa, ti consiglio seeeeempre un'ala alta, devi mantenerti sul leggerissimo con la motorizzazione di prima ed avere taaanta pazienza, per un primo modello ci metterai 15-20 ore di lavoro.
fammi sapere cosa scegli e ti indirizzo io...
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 02:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ho dimenticato di inserire il sito del piper: http://spazioinwind.libero.it/estival/aero/download.htm
Vecchio 10 dicembre 07, 15:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di linfra1
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Limbox
A me piacerebbe la balsa ! ma per imparare a volare credo sia più fragile... che ne pensi ?
Vecchio 10 dicembre 07, 16:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Allora ti do qualche soluzione: Motoveleggatore Calypso/M dell'Olympic, è una scatola di montaggio che trovi intorno ai 60 eurozzi, dentro è tutto legno appena fustellato, da rifilare, sgrattare, montare sgrattare ricoprire tutto insomma, corredato da un disegno costruttivo 1:1 con istruzioni. Io lo feci a scoppio (ancora non si parlava di elettrico), con servi standard, un bel veleggiatore a 2 assi (niente alettoni) di oltre 1,70 m di AA (non mi ricordo la dimensione precisa) e del peso inferiore al kg. Anche se atterri male difficilmente fai danni. L'ho usato per imparare a volare io, poi è passato a mio fratello. Ora si trova in un deposito di un socio (presidente) del nostro gruppo in attesa di diventare modello scuola per i nuovi iscritti.
Ti cito anche se vuoi iniziare da 0 tagliando tu il legno, un modello apparso sul numero scorso, o quello prima non ricordo, di modellismo. Un trainer che può essere guidato a 2 o 3 assi elettrico.
Infine sempre tutto da tagliare e costruire ho il progetto di un vecchio modello rc, costruzione a traliccio, riproducente i tipici caccia monoplano della WWI, studiato per motori da 2,5 cc. ma vista la costruzione leggera adattabile senza nessuna difficoltà all'elettrico. In questo caso però devi pazientare perchè devo fare le copie in copisteria del progetto e poi spedirtele.
Ho anche qualche disegno DWG o DXF di modellini in balsa adatti forse ad iniziare anche se di 1mt scarso di AA che mi sembra pochino.
Ciao.
Costruire Il Primo Aeromodello Elettrico paolo1990 Aeromodellismo Principianti 22 19 dicembre 09 16:44
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
Come costruire un modello off da zero janicelestino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 11 gennaio 08 01:06
vorrei costruire il mio primo hlg iacopo Aeromodellismo Alianti 11 29 settembre 05 11:42
COME E DOVE COSTRUIRE PRIMO AEREO kitaro Aeromodellismo Principianti 10 30 luglio 05 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
