| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ultima modifica di gattodistrada : 06 ottobre 08 alle ore 12:48 | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Siamo qui per aiutarci a vicenda... non credi?
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Può succedere che il compiuter si fermi e le pile della calcolatrice siano esaurite? Se hai solo carta e matita, allora applica questa formula bruta:64 x Y x alfa _____________= Z 360 dove Y = lunghezza della semiala in centimetri alfa= angolo di diedro della semiala Z = altezza del termianale dal piano in mm Per esempio per ottenere un diedro di sei gradi con una semiala di 75 cm, dovrai sollevare l'estremità dell'ala di 80mm. Lo stesso vale per calettare l'angolo motore. Supponendo che sia lungo cm 8,5 e abbia bisogno di 1,5° di anticoppia 64 x 8.5 x 1.5 ____________ = Z = 2.66mm 360 Se qualcuno ha tempo, lo pubblichi pure come "ovetto colombiano". Un saluto, Enrico.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. |
| | #15 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
2*PI.GRECO() * Y * alfa _____________________ = Z 360
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
| Io invece ho un altro tipo di problema per cui mi servirebbe il vostro aiuto. Ho provato a cercare, ma proprio con la matematica non ci arrivo.... Il problema è calcolare angoli di freccia misurati al bordo dentrata in gradi disponendo delle corde alla radice ed estremità di ogni tronco alare e dello scostamento in cm. tra le due corde alari. Non so se mi sono spiegato, faccio un esempio: Corda ala radice 23 cm Corda ala estremità 19 cm Freccia in cm = -5 cm (freccia negativa) Mi servirebbe per impostare i dati correttamente nel programma che allego e che contiene già i dati della ala. Se fosse possibile avere una formula matematica in exel sarebbe il massimo Ultima modifica di pierrecruset : 22 novembre 08 alle ore 20:19 |
| | #18 (permalink) Top |
| User |
E che ce vò? In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale a quella dellaltro cateto per la tangente dellangolo opposto al primo, o per la cotangente dellangolo adiacente.
| | #20 (permalink) Top |
| Non ho parole. Grazie.Siccome son di coccio, chiedo ancora una precisazione: con la formula che mi hai gentilmente fornito, nel caso di freccia negativa, devo inserire i dati tutti comunque positivi? Credo di si perchè l'angolo in gradi dovrebbe essere identico indipendentemente dal fatto che in cm. la freccia sia positiva o negativa. Vado invece ad inserire un valore negativo nel campo del Cg locator. Lo chiedo perchè se vado a scrivere nel campo freccia in cm. -5 mi da un angolo che a occhio mi sembra errato.... Grazie per questo file di exel, per voi guru della matematica sono solo due formulette, ma per noi che la matematica non la mastichiamo sono di un'utilità incredibile.Appena riuscirò a capirla provo ad aggiungerci anche la formuletta per il calcolo del calettamento del motore. (se ci riesco...), utilissima pure lei. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Più giri e meno passo o viceversa? | fedefritz | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 luglio 07 22:38 |
| t-rex 450 gradi ° | nikemen85 | Elimodellismo Principianti | 3 | 25 gennaio 07 15:51 |
| trasformazione da off a rally e viceversa | ita45 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 25 ottobre 06 18:30 |
| radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 20:50 |
