| Io invece ho un altro tipo di problema per cui mi servirebbe il vostro aiuto.
Ho provato a cercare, ma proprio con la matematica non ci arrivo.... Il problema è calcolare angoli di freccia misurati al bordo dentrata in gradi disponendo delle corde alla radice ed estremità di ogni tronco alare e dello scostamento in cm. tra le due corde alari.
Non so se mi sono spiegato, faccio un esempio:
Corda ala radice 23 cm
Corda ala estremità 19 cm Freccia in cm = -5 cm (freccia negativa) Mi servirebbe per impostare i dati correttamente nel programma che allego e che contiene già i dati della ala. Se fosse possibile avere una formula matematica in exel sarebbe il massimo
Ultima modifica di pierrecruset : 22 novembre 08 alle ore 20:19 |
