01 febbraio 07, 23:03 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
| progetto autodidattico aeromodello a benzina pareri? help please
ciao a tutti sto' progettando un modello a benzina con un motore kavasaki da 18cc e del peso di circa un kilogrammo innanzi tutto che elica mi consigliate per questo motore? poi tornando al progetto prima di iniziare vorrei un parere esperto... puo' volare un modello cosi' progettato? apertura alare 2000mm lungheza fusoliera 1500mm piano di coda 740mm x300mm direzionele 300x300mm profilo alare clark ym15 corda alare 400mm ala centinata alettone 50mm compreso nella corda.. diedro non so' credo di lasciare 1cm di spessore in fondo alle ali.... motore 18cc 1000grammi di peso vi do' il link del progetto dal quale ho preso spunto.... da questo progetto ho preso le misure dell'ala e del piano di coda la fusoliera sara' a cassetta uguale a quella dell'avistar hobbico ala alta.... vi prego datemi una conferma di volo ciaooooooo Ultima modifica di davide1936 : 04 gennaio 13 alle ore 21:52 |
03 febbraio 07, 13:54 | #3 (permalink) Top |
User |
Mi dispiace nessuno abbia risposto... ci provo io: a dire il vero non è facile dare una valutazione così a occhio... Intanto sarebbero utili la superficie alare, il peso previsto... Il carico alare è il primo parametro da guardare, per un'idea di massima della velocità di stallo. Poi il rapporto peso/potenza, ma di scoppio non so nulla mi dispiace... Michele
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
03 febbraio 07, 22:55 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2003 Residenza: Anzio - Roma
Scusa ma credo proprio che con un 18 cc a banzina un 2 mt di apertura alare non lo schiodi. Pensa che il 23 Glow (che a parita di cilindrata ha più potenza di un benzina) porta al massimo 180 cm di A.A. (Acrobatico) Per un 2 mt ci vuole un 32 cc glow o un 45 cc benza (se ti vuoi divertire) Poi 1 kg per un 18 cc sono troppi. Spero di non averti deluso ma è proprio così Luca | |
03 febbraio 07, 23:02 | #7 (permalink) Top |
User |
Mi rendo conto che non posso essere molto di aiuto. Cmq ecco le mie considerazionie: - Sul progetto c'è scritto peso stimato del modello 6.8 Kg - Peso del motore 1.8 Kg, se il tuo pesa meno vuol dire che è meno potente, ce la farà? Il carico alare indicato è buono, mi sembra in linea con altri modelli. Però devi vedere se col motore così leggero riesce a volare!
04 febbraio 07, 10:15 | #9 (permalink) Top |
credo che con i peso ho ersagerato.. il modello nudo verra a pesare al massimo 3kili il motore e' 1 kilo quindi andiamo in volo a 5kili al massimo non credo di superare questo peso... quindi da quallo che ho capito per volare vola ma sara' moooolto lento hhehehe |
13 febbraio 07, 21:19 | #10 (permalink) Top |
ciao ragassuoli oggi ho completato l'ala del mio porogetto e i piani di coda.. ma manca solo la fuso poi si fa' il collaudo! eccovi le foto Ultima modifica di davide1936 : 04 gennaio 13 alle ore 21:52 |
motori a benzina ma quale benzina? | albip51d | Aeromodellismo | 9 | 17 novembre 07 05:28 |
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 08:04 |
Pareri sul GWS Zero. | Alessino | Aeromodellismo Principianti | 22 | 23 ottobre 06 09:30 |
pareri... | lapo92 | Aeromodellismo | 4 | 12 febbraio 06 19:21 |
pareri su robbe | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 giugno 05 21:34 |
