11 maggio 21, 22:01 | #1 (permalink) Top |
User | Supporto trasparente oracover
Su l’ala destra di un Sukhoi della Sebart aa 200cm in soffitta da cinque sei anni, dopo che aveva volato almeno altri tre o quattro mentre facevo Manu tensioni varie (qualche strappetto, un paio di colpetti, riverniciare naca scarpette e carrello) mi sono accorto che il supporto trasparente dell’oracover del blu si stava staccando. Ho provato a rifissarlo con il ferro ma era assolutamente “inerte” quasi rigido ed indurito e veniva via ... a questo punto forse ingenuamente lo ho tirato via sperando quasi fosse la “copertura” che magari si fossero dimenticati ... Nulla di più falso in fatti, seppure intonso, é rimasta solo la parte colorata della pellicola, in pratica il pigmento perfettamente steso ed esteticamente ancora perfetto ... Se avessi riflettuto forse avrei esitato ma comunque era impossibile tenerne metà ancora ancorato e metà staccato ... ho provato e rinfilarlo ma era peggio a questo punto l’ho tirato via tutto ... Ora l’ala é ancora esteticamente a posto però ho il blu scoperto ovvero senza protezione antimiscela ... ho fatto una prova con la miscela viva e strofinando un poco sulla tip dell’ala dove si vede poco dopo un poco lo scottex si segnava di blu ... Dopo molto pensare ho come opzioni lasciarlo come é però temo che ai primi segni di olio o sporcizia per pulirlo mi si impasterà ... Alternativamente penso di provare con un trasparente acrilico trasparente che magari sul pigmento colloso e leggermente opaco che è rimasto prenda almeno per una minima protezione, magari dando solo due “mezze mani” per lasciarlo un poco asciutto senza allagarlo di vernice ... Mi basterebbe “bloccare” il problema, ho ripreso a volare da circa un anno e mezzo e ripassando tutti i modelli a salire per riprendere mano, se fa un paio di stagioni mi va bene, riprendendo a volare basso e spericolato magari muore prima Qualcuno ha mai avuto questo problema o ha provato a verniciare l’oracover Ovviamente senza parte trasparente davanti ?
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt |
12 maggio 21, 08:15 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Gli smalti sintetici resistono all'olio della miscela, e anche le vernici poliuretaniche (..queste ultime pero' sembra che siano molto tossiche, a differenza dei primi, che danno per innocui...sebbene l'odore si sente..) Gli smalti sintetici ci mettono giorni ad asciugare, le poliuretaniche ore...(..fuori polvere dopo 30/60 minuti..)... La questione e' che reggono bene all'olio...ma non e' detto per il nitrometano...che e' considerato un solvente tra i piu' potenti..per cui, se il modello va e andra' senza nitro, c'e' ampia scelta, altrimenti, forse la soluzione potrebbe essere una passata di antimiscela bicomponente...(..con un goccio di elasticizzante compatibile..(?) |
12 maggio 21, 13:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Neanche i sintetici resistono, gli unici sono le formule bicomponenti, generalmente l'olio non da problemi è il nitro e l'alcool che incidono moltissimo, ad ogni modo io ho risolto il problema identico al tuo caso, ho comprato del termoretaibile trasparente e ho ricoperto l'area in cui era rimasto solo il colore, i colori si sono leggermente scuriti ma tutto sommato è accettabile.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
12 maggio 21, 13:57 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
12 maggio 21, 22:09 | #7 (permalink) Top |
User |
Assolutamente impossibile verniciare trasparente ho fatto più prove tutte a vuoto ... e provando a togliere lo strato colloso e blu si è segnato e tolto il bianco sotto ... a questo punto visto che è sul dbox in balsa tolgo tutto il bianco sotto la decorazione blu e vado a legno ... poi ricopro ... domani metto una foto ...
Trasparente sopra a oracover mai provato? | andreainno1987 | Aeromodellismo | 0 | 30 settembre 10 07:58 |
Al posto dell'oracover trasparente che usare? | andrefly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 20 settembre 08 17:28 |
Pellicola trasparente | scott | Radiocomandi | 12 | 21 febbraio 06 14:57 |
Oracover trasparente | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 21 luglio 05 09:48 |
Poliuretanica Trasparente | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 27 maggio 05 21:38 |
