Vecchio 11 maggio 21, 23:01   #1 (permalink)  Top
HappyFly
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Supporto trasparente oracover
Su l’ala destra di un Sukhoi della Sebart aa 200cm in soffitta da cinque sei anni, dopo che aveva volato almeno altri tre o quattro mentre facevo Manu tensioni varie (qualche strappetto, un paio di colpetti, riverniciare naca scarpette e carrello) mi sono accorto che il supporto trasparente dell’oracover del blu si stava staccando.
Ho provato a rifissarlo con il ferro ma era assolutamente “inerte” quasi rigido ed indurito e veniva via ... a questo punto forse ingenuamente lo ho tirato via sperando quasi fosse la “copertura” che magari si fossero dimenticati ...
Nulla di più falso in fatti, seppure intonso, é rimasta solo la parte colorata della pellicola, in pratica il pigmento perfettamente steso ed esteticamente ancora perfetto ...
Se avessi riflettuto forse avrei esitato ma comunque era impossibile tenerne metà ancora ancorato e metà staccato ... ho provato e rinfilarlo ma era peggio a questo punto l’ho tirato via tutto ...
Ora l’ala é ancora esteticamente a posto però ho il blu scoperto ovvero senza protezione antimiscela ... ho fatto una prova con la miscela viva e strofinando un poco sulla tip dell’ala dove si vede poco dopo un poco lo scottex si segnava di blu ...
Dopo molto pensare ho come opzioni lasciarlo come é però temo che ai primi segni di olio o sporcizia per pulirlo mi si impasterà ...
Alternativamente penso di provare con un trasparente acrilico trasparente che magari sul pigmento colloso e leggermente opaco che è rimasto prenda almeno per una minima protezione, magari dando solo due “mezze mani” per lasciarlo un poco asciutto senza allagarlo di vernice ...
Mi basterebbe “bloccare” il problema, ho ripreso a volare da circa un anno e mezzo e ripassando tutti i modelli a salire per riprendere mano, se fa un paio di stagioni mi va bene, riprendendo a volare basso e spericolato magari muore prima
Qualcuno ha mai avuto questo problema o ha provato a verniciare l’oracover Ovviamente senza parte trasparente davanti ?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
