06 marzo 18, 17:29 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2018 Residenza: Roma
Grazie mille ,siete troppo gentili . Mi aspettavo più mazzate Per i video , proseguo con lo stesso semplice stile ....chiacchierata tra amici mentre si lavora . Cercherò di descrivere più dettagliatamente possibile ogni passaggio,condividendo ciò che so' e ciò che ho rubato con gli occhi (mio Padre : Fijo, ruba con gli occhi ...) . Oggi con il poco tempo a disposizione fatto dei provini per trovare (ritrovare) la giusta quantità di colla poliuretanica . Nei tre provini di seguito : -1.5 grammi a dm^2 (tanganica su poliestere espanso) -2 grammi a dm^2 (tanganica su poliestere espanso ) -1.5 gr + 1.5gr (tanganica + fibra vetro 120gr su poliestere espanso ) |
06 marzo 18, 20:16 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
L'uso della poliuretanica sulla fibra di vetro lo vedo come un azzardo. Non credo che riesca a penetrare la fibra e raggiungere il legno. A questo punto userei resina epoxy È un mio parere personale. |
06 marzo 18, 23:56 | #33 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il classico panino di poliqualcheccosa-vetro(o carbonio o kevlar)-tanganika sottovuoto o/e sottopeso nelle controsagome è una garanzia "garantita"
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
07 marzo 18, 15:24 | #34 (permalink) Top |
Eppur .... Ho fatto la prova poliuretanica su vetro ,perché avevo visto un video a riguardo . Incuriosito ,ho voluto provare restando sorpreso dell'ottima qualità del risultato. Le fibre si bagnano omogeniamente ,l'unica accortezza è trovare la giusta quantita di colla . Personalmente ritengo un giusto compromesso 3 gr/dm2 per il sandwich poli/vetro/tanganica e 2 gr/dm2 per poli/tanganica. Ma ancora più importante (confermato da Cecco) l'uso dei controstampi e aggiungo la richiesta di una lavorazione veloce . Parliamo di circa 3-4 minuti come tempo utile dalla stesura della colla sulla superficie e 7-8 minuti per chiudere i controstampi. La colla nei primi minuti aumenta il suo volume ed è altamente adesiva . Dopo 5 minuti (in funzione dell'umidità ) il potere adesivo e sopratutto di penetrazione nei materiali (io adoro che si fa' spazio nelle fessure) si riduce rapidamente ,ma risulta ancora morbida e quindi lavorabile. Dopo 10 minuti i giochi sono finiti ...e bisogna solo aspettare l'indurimento, ma le eventuali lavorazioni risulteranno sufficientemente robuste ,quindi utile per una lavorazione continua (ventre semiala sx ,ventre dx....dorso sx ...dorso dx ). Ora ...il tempo ... Se personalmente ritengo sufficienti 3-4 minuti per ricoprire in tanganica ....penso che non siano sufficienti per vetro tanganica ,calcolando che nel mio caso devo rivestire circa 30 dm2 alla volta . E qui l'utilità della resina. Penso che incollare il rinforzo in vetro con resina prima della impiallacciatura sia la soluzione migliore ...non tanto per la migliore resa ,ma per una gestione migliore del tempo . Farò comunque delle prove per vedere si riesco nell'impresa . -distribuire 1.5 gr/dm2 per il rinforzo longherone (fibra 10cm x 75cm) -posizionare fibra -distribuire 2gr/dm2 sul foglio in tanganica -posizionare la ricopertura -mettere foglio antiaderente -chiudere gusci -pesi Se ci fosso un aiuto per distribuire la colla sulla copertura mentre si posiziona il vetro avrei vinto a tavolino ...ma son solo ,come molti di noi nei propri laboratori |
07 marzo 18, 21:01 | #36 (permalink) Top | |
Prima di rischiare ,eseguo la stessa lavorazione su uno scarto di pari superficie. | |
14 marzo 18, 15:17 | #39 (permalink) Top | |
1.5g/dm2 o ancor meglio (se il peso non è un problema 2g/dm2) . Poi in funzione delle dimensioni ,peso la giusta quantità . Nel mio caso la semiala ha una superficie di 29dm2 ,quindi 29*1.5= 43 grammi . Sto montando il video ,toglierà mille interrogativi e creerà altrettante domande | |
Taglio Ala Polistirene espanso | ElettroshockNow | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 28 febbraio 18 22:15 |
polistirene espanso | saster | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 18 | 16 settembre 15 21:14 |
Il guppy lo faccio in polistirene espanso | gabry96 | Aeromodellismo Principianti | 23 | 11 luglio 11 13:37 |
Dove trovare polistirene espanso | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 05 febbraio 08 15:39 |
Polistirene Espanso | katastrofen | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 settembre 04 12:20 |
