Vecchio 13 febbraio 17, 21:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2017
Residenza: Treviso
Smile Centralina per gestione doppio pacco batterie
Ciao a tutti
è la mia prima volta qui nel forum.
Sono in procinto di realizzare un modello per me importante:
CESSNA SKYMASTER 337 che è un bimotore, e vorrei per sicurezza alimentare servi e ricevente con un doppio pacco di batterie per avere un sicurezza in più in caso un pacco batterie mi molli in volo.
Ci sono dei circuiti disponibili sul mercato? oppure qualcuno ha uno schema elettrico che si possa costruire?
Grazie per l'aiuto!
StarClaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 17, 22:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da StarClaudio Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Grazie per l'aiuto!
Puoi alimentare Rx e servocomandi con un pacco a 4 celle nimh o lipo con bec, poi elimini il bec dei regolatori togliendo il conduttore positivo dalla spinetta che va alla Rx.
Cosi hai sempre il controllo dei comandi anche se la batteria principale ti molla, senza circuiti.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 17, 22:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Smile
Grazie provo a ragionare anche in questa prospettiva
Vecchio 13 febbraio 17, 22:40   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Intanto che sposto la discussione (un bimotore in principianti è uno zinzino fuori luogo) vatti a dare un'occhiata alle centraline di potenza tipo:
pag.1 vendita online droni dji, yuneec, multirotori, modellismo, aeromodellismo, dinamico, radiocomandato, elettrico, a scoppio, a turbina | Jonathan.it
Vecchio 13 febbraio 17, 23:18   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Ciao a tutti
Grazie per l'aiuto!
ci sono delle centraline apposite di cui ti hanno già postato il link ma sono abbastanza costose.
un altro sistema per aumentare l'affidabilità rispetto al pacco batteria singolo
è quello di usarne appunto due come hai chiesto ma mettendo in comune il polo
negativo e due diodi sui positivi e prelevando l'uscita sul punto di unione. questo sistema è usato da anni anche da alcuni miei amici che hanno alianti
di grosse dimensioni. i diodi provocano una caduta di tensione che si aggira sui 0,6/
0.7 volt se sono del tipo normale e di solo 0,2/ 0,3 se del tipo SCHOTTKY
per ovviare a questa caduta si usano 5 celle ni-mh oppure 2 celle li-fe
che io consiglio . io le li-fe le stò usando su un quadrimotore che pesa 23 Kg
i diodi devono essere adeguati all'assorbimento max dei servi.
ci sono dei tipi in contenitore unico per i due diodi per correnti anche di
15/ 25 A ho avuto modo di provare dei tipi recuperati da alimentatori pc
che a 25 A avevano una caduta di tensione di soli 0,2 volt.
è probabile che nel tuo caso diodi da 10 A siano più che sufficenti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 17, 23:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ci sono centraline anche meno costose :
https://www.lindinger.at/en/rc-elect...c-akkuweiche-d
Alewings - Electronic equipment
(Martin Luther King)
Vecchio 14 febbraio 17, 01:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Per la sola doppia alimentazione dell'inpianto radio vanno piu' che bene queste...
Emcotec DPSI Micro DualBat 5.9V/7.2V JR - dual power supply | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
PowerBox Regolatore PowerBox Sensor 2 batterie | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 14 febbraio 17, 08:17   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
Residenza: Milano
Alewings.it
Scegli un interruttore stabilizzato per doppia batteria tipo: 6AESC-Evo Stabilized 6A
Li uso su tutti i miei modelli, pesano poco, occupano poco spazio, sono disponibili con diversi amperaggi, puoi regolare i volt in uscita verso la ricevente, possono lavorarare scaricando le batterie in sequenza o contemporaneamente.
Marco.
P.s. Una fotina del bimotore?
Viva Cornia!
mrodi non è collegato   Rispondi citando
centralina di gestione elettronica TomCat Aeromodellismo Turbine 11 26 maggio 11 20:41
Doppio Pacco Batterie jetmet Elimodellismo Riproduzioni 9 13 aprile 11 10:15
Doppio ubec - doppio pacco batteria mabo1966 Aeromodellismo 12 23 giugno 10 18:35
doppio pacco batterie mister no Aeromodellismo Alianti 14 19 luglio 09 00:07
Doppio pacco batterie ricevente.. sssilver Aeromodellismo 25 21 ottobre 05 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
