Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 09 aprile 11, 23:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Doppio Pacco Batterie
Volendo usare un doppio pacco batterie quale interrutore/dispositivo posso applicarci per poterli gestire in modo tale che scarico uno mi entri in funzione l'altro automaticamente???
Qualcuno di voi ha un tale sistema montato sulla proria riproduzione???
Oggi ho recuperato questo tipo di interrutore (nella foto sotto riportato) della Robbe...ma taluni ne diffidano dal usarlo per dei problemi dati...
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 01:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Personalmente io uso un sistema forse "antico" ma efficace: Due pacchi batterie NiMh (5 elementi), con due interruttori indipendenti (uno per ogni pacco batteria) che entrano nella ricevente su due canali separati . Uno dei quali è quello dedicato all'alimentazione e un altro puo essere un canale non utilizzato (nel mio caso il 7 su una ricevente 8 canali), Unica accortezza l'inserimento di un diodo sulla linea di alimentazione tra interruttore e ricevente (un diodo per ogni interruttore , io ho usato diodi da 3 ampere e per stare sicuro ne ho messi due in parallelo per ogni paccho , per un totale di 6 ampere a pacco). Il diodo impedisce che un pacco batteria si scarichi sull'altro, in pratica la corrente viene prelevata dalla batteria che ha la tensione piu alta , creando così un livellamento automatico. Il diodo in serie causa un calo di tensione di circa 0,8 volt, per questo motivo vado a 5 elementi invece che a 4.
marco904 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 23:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Mi sfugge l'utilità del sistema .
se metti i due pacchi in parallelo hai ugualmente il doppio della autonomia senza alcun interruttore.
Mi sfugge qualche cosa?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 12:45   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - GiPi Jet
L'avatar di Extra260
Data registr.: 17-05-2006
Residenza: Siena
Ciao.
Il doppio pacco batterie direi che è FONDAMENTALE, per non rischiare.
Noi sono anni che lo usiamo.
Interruttori validi li fà la Robbe, la MUltiplex ( sia per lipo che per ni-cd) , oppure le centralone della Emcotec e/o power box.
Puoi anche fare un doppio pacco fatto in casa come dice Marco, ma il diodo , come dice lui, è fondamentale per evitare che se un pacco va in corto, "succhi" tutta la corrente a quello buono.
L'unico problema del diodo è che abbassa molto la corrente, quindi quando il pacco da 6V è un po' scarico, hai bassa tensione alla rx.
Lele ( Siena )
Non faccio la lista dei modelli che ho perchè non c'entra !!
http://www.vario-helicopter.biz/it/
www.gipijet.com
https://www.facebook.com/G.P.JetTeam/
Extra260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 09:15   #5 (permalink)  Top
x Extra260
un interrutore valido da usare con doppio pacco batterie da 4/5 celle Nixx quale puo essere!!!!!
Vecchio 12 aprile 11, 09:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
x Extra260
Io quando usavo le NI-cd ho usato per molti anni questo, ed è fantastico !!
ROBBE Modellsport Online
Però DEVI usare obbligatoriamente due pacchi da 5 celle, perchè l'interruttore, proprio per il diodo, abbatte il voltaggio di 0.6 Volt.
Lele ( Siena )
www.gipijet.com
Vecchio 12 aprile 11, 20:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
io uso un ESC della Alewings elettronico che gestisce un pacco lipo 2 celle 1600 mA con uscita a 5.5 V come principale e un pacco nimh 1500 a 4 celle come pacco di riserva/emergenza... ci sono anche per solo pacchi nimh o nicd guarda il link...
Alewings - Electronic equipment
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 08:45   #8 (permalink)  Top
x Extra260
mi posti di nuovo il link della robbe.....perche quello attuale mi porta solo alla pagina iniziale e non all'interrutore di cui tu parli.
Vecchio 13 aprile 11, 10:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ciao.
I link mi dà sempre quello.....
Cerca il codice 8036 !!
Lele ( Siena )
www.gipijet.com
Vecchio 13 aprile 11, 10:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
Anche questi sono ottimi prodotti !!
Lele ( Siena )
www.gipijet.com
Doppio ubec - doppio pacco batteria mabo1966 Aeromodellismo 12 23 giugno 10 18:35
doppio pacco rx Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 6 18 aprile 10 20:30
doppio pacco batterie mister no Aeromodellismo Alianti 14 19 luglio 09 00:07
Doppio pacco batterie ricevente.. sssilver Aeromodellismo 25 21 ottobre 05 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
