Discussione: Doppio Pacco Batterie
Vecchio 10 aprile 11, 00:06   #2 (permalink)  Top
marco904
Data registr.: 14-08-2006
Personalmente io uso un sistema forse "antico" ma efficace: Due pacchi batterie NiMh (5 elementi), con due interruttori indipendenti (uno per ogni pacco batteria) che entrano nella ricevente su due canali separati . Uno dei quali è quello dedicato all'alimentazione e un altro puo essere un canale non utilizzato (nel mio caso il 7 su una ricevente 8 canali), Unica accortezza l'inserimento di un diodo sulla linea di alimentazione tra interruttore e ricevente (un diodo per ogni interruttore , io ho usato diodi da 3 ampere e per stare sicuro ne ho messi due in parallelo per ogni paccho , per un totale di 6 ampere a pacco). Il diodo impedisce che un pacco batteria si scarichi sull'altro, in pratica la corrente viene prelevata dalla batteria che ha la tensione piu alta , creando così un livellamento automatico. Il diodo in serie causa un calo di tensione di circa 0,8 volt, per questo motivo vado a 5 elementi invece che a 4.
marco904 non è collegato   Rispondi citando
