Vecchio 13 febbraio 17, 22:18   #5 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da StarClaudio Visualizza messaggio
Ciao a tutti
è la mia prima volta qui nel forum.
Sono in procinto di realizzare un modello per me importante:
CESSNA SKYMASTER 337 che è un bimotore, e vorrei per sicurezza alimentare servi e ricevente con un doppio pacco di batterie per avere un sicurezza in più in caso un pacco batterie mi molli in volo.
Ci sono dei circuiti disponibili sul mercato? oppure qualcuno ha uno schema elettrico che si possa costruire?
Grazie per l'aiuto!
ci sono delle centraline apposite di cui ti hanno già postato il link ma sono abbastanza costose.
un altro sistema per aumentare l'affidabilità rispetto al pacco batteria singolo
è quello di usarne appunto due come hai chiesto ma mettendo in comune il polo
negativo e due diodi sui positivi e prelevando l'uscita sul punto di unione. questo sistema è usato da anni anche da alcuni miei amici che hanno alianti
di grosse dimensioni. i diodi provocano una caduta di tensione che si aggira sui 0,6/
0.7 volt se sono del tipo normale e di solo 0,2/ 0,3 se del tipo SCHOTTKY
per ovviare a questa caduta si usano 5 celle ni-mh oppure 2 celle li-fe
che io consiglio . io le li-fe le stò usando su un quadrimotore che pesa 23 Kg
i diodi devono essere adeguati all'assorbimento max dei servi.
ci sono dei tipi in contenitore unico per i due diodi per correnti anche di
15/ 25 A ho avuto modo di provare dei tipi recuperati da alimentatori pc
che a 25 A avevano una caduta di tensione di soli 0,2 volt.
è probabile che nel tuo caso diodi da 10 A siano più che sufficenti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
