Vecchio 14 settembre 06, 16:55   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
info differenze uso carbonio e kevlar
ciao a tutti
domandina semplice semplice...
ma che diferenza c'è nell'uso del carbonio o del kevlar, nel nostro hobby ??
avendo entrambe i materiali a disposizione (da 160gr/mq) quale sarebbe il correto uso di codesti materiali ?
ok il carbonio tutti lo conosciamo e lo mettiamo un po da ogni parte, e l'ho usato abbastanza spesso, ma col kevlar come la mettiamo ??
ciaoooooo
Vecchio 14 settembre 06, 17:27   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Kevlar meglio quando hai sforzi di trazione e per evitare sfondamento; il carbonio è più rigido ma fragile e lavora meglio in compressione. Alla fine il miglior compromesso è il vetro.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 17:38   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Comunque meravigliosi per l'utilizzo con il depron ed affini, sopratutto per rinforzi strutturali localizzati e mirati, specie il rowing di carbonio
Vecchio 14 settembre 06, 17:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Approfitto della discussione per chiedere una cosa.. ad ozzano ho comprato da shaller una matassolina di rowing di carbonio (100mt???? boh!)
ci ho provato una sola volta ad usarlo ma mi sono impiastricciato solo con la resina....
ma come si usa sto benedetto??
cioè le fibre devono formare una cordicella??? o vannno "stese" come se andassero una di fianco all'altra????
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 17:51   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna
l'uno e l'altro a seconda delle necessità strutturali.
Vecchio 14 settembre 06, 17:58   #6 (permalink)  Top
ok e fini qui ci siamo
il problema è che ad esempio io stendo il rowing sul pezzo da "irrobustire" poi ci passo sopra la resina ma a quel punto si attacca tutto alla spatolina, e le fibre si incasinano fra di loro, e non riesco più a risistemare tranne che se ci metto le mani con ovvie conseguenze per la mia povera pelle vabbe magari ci riprovo...
Vecchio 14 settembre 06, 18:01   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Prova a stenderlo su una tavoletta tipo formica... vetro... non porosa... poi lo impregni con un pennello pichiettandoci o con un rullino e lo trasporti impregnato e lo posizioni... mi raccomando i guanti possibilmente di vinile e non di lattice (meglio che niente).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 14 settembre 06, 18:08   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
lo devi inumidire anche con le dita e poi lo stendi dove ti serve bello impregato di colla
mitici i guanti in vinile (sono più trasparenti di quelli classici in lattice) sono robustissimi e non si bucano manco a morire, reggono pure un po i diluenti, pure qualche goccia ci acetone, cosa che con quelli classici si scassano subito.
Io prendo i vinilici a BRICO, 30 guanti 3€
ciaoooooooo
Vecchio 14 settembre 06, 18:15   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da DoC
mitico
inizo a capire un po la differenza.. mi pare di aver sentito anche che il kevlar è più "elastico" del carbonio, infatti gli elmetti dei soldati sono fatti in kevlar e non col solito rayon "pirolisato".. ovvero carbonio
ciaooo
Vecchio 14 settembre 06, 18:42   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Anche i giubotti antiproiettile sono in Kevlar...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
carbonio-kevlar Demon J3 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 21 agosto 07 16:56
Informazioni su Scafi Vtr/Carbonio/Kevlar marchetto Navimodellismo a Motore 1 18 gennaio 07 16:33
info su differenze tra regolatori eletronici ravenlinux2000 Modellismo 0 14 novembre 06 15:15
info ali in carbonio alcor55 Elimodellismo Motore Elettrico 3 17 settembre 06 17:36
info sul carbonio antonio80 Aeromodellismo 2 28 aprile 06 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
