01 settembre 15, 15:18 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2013
Interessante questa idea di usare il carbonio, vediamo se riesco a reperirlo facilmente. Per quanto riguarda la copertura, ho scoperto di recente questa pellicola che vendono da brico, la dc-fix mi pare che si chiama...ma mi consigliano di pitturare semplicemente. Secondo me con la pellicola si aumenta la resistenza anche se aumenta un po' il peso... |
01 settembre 15, 17:54 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
Per il carbonio vai in un Decathlon, oppure negozio per aeromodellismo, internet ecc.... Se vuoi una finitura lucida e simile alla tela di un aereo vero puoi ricoprire in oracover, anche se sul depron non attacca al meglio. Ma fidati che se vai di vernice acrilica all' acqua ti viene uno spettacolo. Nella foto sotto puoi vedere il risultato su un mio modello di qualche anno fa. Poi se hai passione per le grafiche e hai un aerografo puoi fare tutto quello che vuoi sul depron. E anche l' oracover e simili sono verniciabili. Poi questo Piper ti serve per fare esperienza, di tempo per sbizzarrirti ne avrai con i modelli successivi.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) |
04 settembre 15, 23:23 | #45 (permalink) Top | |
Vuoi fare due metà alari montate a sbalzo ai lati della cabina o vuoi fare un' ala in pezzo unico montata sopra alla struttura della cabina?
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) | |
05 settembre 15, 13:18 | #47 (permalink) Top |
E' una necessità imprescindibile che l' ala si possa smontare?
07 settembre 15, 18:24 | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| No, è meglio dopo: se lo applichi prima avrai che pancia e ventre della fusoliera saranno scoperti nello spessore dal rivestimento; considera che la pellicola anche se autoadesiva è conveniente applicarla con un phon procedendo per esempio per l'ala da b.u. verso b.e. e in modo da risvoltarla al di sotto per almeno 1 cm facendo attenzione alle bolle d'aria; quelle residue non accanirtici con il phon ma semplicemente con uno spillino le buchi e ci ripassi sopra l'aria calda.
Piper Cub 18-A 2,4 Mt | starflyer5 | Merc. Aeromodellismo | 0 | 17 maggio 13 17:26 |
Costruzione piper j3 cub in depron | jackie2_it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 febbraio 13 17:21 |
Piper cub 3d | TomCat | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 14 ottobre 11 14:42 |
Piper J-3 Cub IN DEPRON | R.D.CNC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 18 marzo 08 14:34 |
Piper cub | delfino1 | Aeromodellismo | 8 | 01 maggio 07 23:19 |
