Vecchio 07 settembre 06, 19:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Sottovuoto e impiallacciatura
Devo realizzare un pianetto di coda in polistirolo impiallacciato con balsa 1mm. Per l'incollaggio del rivestimento in balsa uso il sottovuoto. La domanda è se devo usare le controforme e fare il solito "sandwich" o se invece posso insaccare solo l'ala rivestita senza controforme (poichè risulterebbero più piccole tanto da deformare il profilo)?
Voi di solito come fate?
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 19:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
per un pianetto userei le controforme e 2/4/6 volumi dell' enciclopedia senza scomodare il sottovuoto.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 19:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Originalmente inviato da estense
Il problema non è il sottovuoto (sono attrezzato), bensì il dubbio nasce dal fatto che l'ala senza controforme potrebbe svergolarsi <_< .
Che ne pensi?
Alessandro
Vecchio 07 settembre 06, 20:25   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non ho capito perché non puoi usarle.... almeno una sotto e poi schiaccia col sacco da sopra contro una tavola....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 21:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Originalmente inviato da DoC
Il mio cruccio è quello mostrato nella figura. Con l'impiallacciatura le sagome non sono più combacianti ed ho paura che ne esca una deformità
Alessandro
Vecchio 07 settembre 06, 23:39   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
L'unico problema, peraltro fisiologico è sul bordo di uscita. Se non prepari le ricoperture adeguatamente ti ritrovi con il b.u. a becco di papera. Peraltro se hai inserito fibra sul b.u. tra poli e legno puoi recuperare il profilo giusto scartavetrando il legno fino a portare lo spessore del bordo di uscita quasi a zero.
Per ovviare un pochino a questo inconveniente smussa un pochino le due ricoperture nel punto in cui si andranno a baciare... affilando un pochetto le ricoperture dovresti già avere il b.u. più sottile e poi ti basterà rifinire un po'.
Spero di essermi spiegato....
Usa le controsagome, le usano tutti, altrementi svergoli inevitabilmente.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 settembre 06, 00:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
UCAS UCAS UCAS
se vuoi ricroprire in balsa, il sottovuoto non è strettamente necessario, perchè il balsa, avendo già una sua rigidità, non ha bisogno di essere tenuto in forma come ad es la fibra. Cmq io, di fronte allo stesso problema, ho risolto così: le controsagome non vanno dentro il sacco (altrimenti viene meno metà della sua utilità) ma fuori, come se si pressasse una normale anima, ma con la differenza che è sufficiente un peso minore al di sopra di esso. nessun problema di svergolatura!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 06, 00:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Il vuoto x un paio di pianetti??
Lavori all'UCAS scommetto.
Se proprio vuoi complicarti la vita, metti il sacco con l'ala dentro nelle controsagome e su un piano bello dritto con dei bei pesi sopra, altrimenti la svergola è GARANTITA!
Vecchio 08 settembre 06, 11:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Originalmente inviato da merengue
UCAS UCAS UCAS
UCAS ? chigghiè UCAS ?
Si mi sembra la soluzione migliore . Il sacco preme sull'ala e mi garantisce il giusto incollaggio, mentre le controsagome all'esterno del sacco con piccoli pesi evitano la svergolatio. Me piace
Alessandro
Vecchio 08 settembre 06, 11:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Originalmente inviato da Peppe46
C'hai visto bene , mi piace quando le cose sono un pò complicate.... e poi se non sono complicate che gusto c'è .....
Alessandro
Sottovuoto...semplice twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 137 02 giugno 20 11:59
Sottovuoto red kite Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 06 agosto 19 11:47
metodo del sottovuoto boss Aeromodellismo 78 07 settembre 06 15:27
ali sottovuoto stefanos Aeromodellismo 0 06 febbraio 02 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
