Vecchio 07 novembre 14, 23:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CiscoCanard
Data registr.: 03-07-2013
Residenza: Clusone(Bergamo)
Incidenza piani di coda a V
Salve a tutti, sto costruendo un modello inventato nel quale ho deciso di fare i piani di coda a V per ragioni estetiche , ora devo unire i piani alla fusoliera e dare l'incidenza giusta a questi.. Ma non so come poterlo fare.. Qualcuno può consigliarmi?
Ultima modifica di CiscoCanard : 07 novembre 14 alle ore 23:11
CiscoCanard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 14, 23:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, se lo stai costruendo, la cosa dovrebbe esserti abbastanza semplice...
per l'incidenza, ti segni una linea di riferimento alla fusoliera e ci fai combaciare la corda del piano...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 14, 23:51   #3 (permalink)  Top
Si è vero è la soluzione più semplice.. Ma temo di non riuscire a tracciare la linea.. La fusoliera era quella di un texan che poi ho adattato ad una nuova ala e in coda ho dovuto tagliare una parte di ordinata per far posto alle nuove ordinate perciò non ho una superficie su cui lavorare .. Per capire meglio posto una foto..
Vecchio 07 novembre 14, 23:58   #4 (permalink)  Top
Se non possiedi un incidenziometro, creati dei riferimenti o misure con linee, squadre, livelle ecc...
dalla foto postata, si può fare...
Vecchio 08 novembre 14, 13:45   #5 (permalink)  Top
Ho l'incidenziometro e inizialmente avevo pensato di mettere il modello su un perno in modo che abbia l'ala a 0 e poi farlo ruotare lateralmente per poter misurare con precisione l'incidenza dei piani di coda, ma mi sembra laborioso.. Vedo se riesco a fare come dici tu.. Grazie mille.
Vecchio 08 novembre 14, 14:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Eh Chicco e qui torniamo a quella vecchia discussione sull'asse della fusoliera e affini, ti ricordi?
Il punto è regolare l'incidenza di quel pianetto rispetto a che cosa? io lo monterei a zero rispetto all'ala quindi traccerei sulla fusoliera una parallela al piano della corda alare e userei questa per regolare l'incidenza pari a zero del piano di quota.
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 14, 15:29   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Ciao, si ricordo... (eh-eh)
anch'io lo metterei ad occhi chiusi, a zero...
di incidenza ne ha parlato l'autore Cisco...
perciò presumo che sappia cosa fare o volere...
più che altro, ho capito che cerca un metodo per montarlo correttamente...
qualche riferimento (personale) l'ho trovato sulla foto...
a partire dalla linea longitudinale della fusoliera, che corrisponderebbe alla croce della trazione sull'ordinata parafiamma che dovrebbe essere a sua volta perpendicolare a quest'ultima... come quella della corda e culla alare...
uno dei vari metodi adottabili:
Vecchio 08 novembre 14, 19:49   #8 (permalink)  Top
Effettivamente non era così problematico , con un po' di misure (ho fatto come hai disegnato nella foto ) li ho messi apposto; essendo la prima volta che ho a che fare con la coda a v mi interessava sapere se stavo sbagliando o se appunto c'erano metodi più pratici per dare l'incidenza giusta. Grazie mille dell'aiuto.
Vecchio 08 novembre 14, 21:35   #9 (permalink)  Top
Quindi col diedro longitudinale sei a posto, hai pensato che va verificato anche l'orientamento sull'asse di imbardata ( direzione ) ?
Vecchio 08 novembre 14, 22:30   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CiscoCanard Visualizza messaggio
Di niente...
segui anche il consiglio di Ehstì...
allinea la V anche all'asse longitudinale della fusoliera...
ciao e buon lavoro...
incidenza ali e piani di coda ala alta? zen88 Aeromodellismo Principianti 3 20 febbraio 13 00:45
piani di coda p-51 d m Aeromodellismo 1 31 agosto 09 13:23
Incidenza palini del rotore di coda Hirobo Shuttle plus2 mdamor Elimodellismo in Generale 4 02 novembre 07 17:11
incidenza piano di coda a T DG 600 Aeromodellismo Alianti 6 09 gennaio 07 17:52
incidenza piani a V 41fabio73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 29 luglio 05 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
