Vecchio 07 ottobre 14, 01:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2014
Residenza: riardo
stampo in carbonio senza l'uso del sottovuoto
salve ragazzi,
ho poca esperienza in stampi e mi servirebbe un gran bel consiglio. ho fresato su MDF uno stampo di una fusoliera e a causa di alcune curve e vari motivi che non sto qui a spiegare non posso utilizzare il sacco per il sottovuoto (mannaggia mannaggia)..qual è il punto...quando stacco la fusoliera dallo stampo sulla fusoliera ottengo fastidiosissime bolle che mi rovinano la superficie, alcune anche molto grandi (10-15mm). nello stampo dopo aver messo cera, alcool e vernice metto uno strato di resina e attendo prima di inserire la fibra dalle due alle tre ore con la speranza che il primo strato di fibra resti attaccato allo stampo senza creare bolle. a quanto pare non funziona come metodo...come posso migliorare? devo usare il gelcoat? vi prego aiutatemi quelle imperfezioni sono insopportabili
vi ringrazio saluti
difuspie90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 01:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
L'immarcescibile manuale di Schaller consiglia il gelcoat in questi casi.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 08:34   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, puoi postare qualche foto di dove ti vengono le bolle per capire meglio?
Secondo me con il gelcoat non risolvi, nel senso che se hai la bolla in quel punto il gelcoat ha il buco sotto e si spaccherà.
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 09:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Io una telefonata al buon Urs la farei..............
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 10:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Se vuoi puoi farla anche a me........
Ciao Michele
Vecchio 07 ottobre 14, 12:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
non è che si sta parlando delle solite bolle negli angolini che si riempiono col pappone prima di dare il tessuto?
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 12:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: riardo
non posso postare delle foto perche torno in patri venerdi...pensandoci bene se la bolla mi si crea sotto il gelcoat non risolvo un bel c... e se provassi a farmi un sacco "personalizzato"? che materiale devo utilizzare?
Vecchio 07 ottobre 14, 12:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: riardo
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
cos'è il pappone ???
Vecchio 07 ottobre 14, 12:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Senza le foto è dura capire, immagino che tu voglia l'effetto carbonio, se metti la pappa la devi fare nera in modo da nasconderla il più possibile.Bisogna capire se il difetto e sempre negli stessi punti oppure no.
POsta le foto al tuo rientro in patria!
Vecchio 08 ottobre 14, 00:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Con il pappone (termine usato per chiamare un impasto di resina e riempitivi tipo fibre di vetro sminuzzate, microballons,polvere di marmo,quarzo, poraver etcc.) devi riempire tutti gli interstizi,angoli e curve difficili da occupare con un tessuto di vetro o carbonio che sia in modo da rendere più lineare e semplice la successiva stesura del tessuto, purtroppo è così oppure in casi particolari si usa un sottovuoto in autoclave ma poi deve reggere bene anche il master o lo stampo.
(Martin Luther King)
Stampo senza gelcoat zazan8 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 42 30 gennaio 14 18:30
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 agosto 13 12:25
fibrare ala senza sottovuoto?? FabioThermal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 agosto 11 11:47
vetroresina e carbonio sottovuoto, ed eliche moicano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 08 giugno 09 08:47
ala cava ma senza stampo... merengue Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 16 settembre 07 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
