20 gennaio 15, 13:33 | #721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Comunque : con un Rossi 60 5T, piegato di 90°, a scarico laterale, pipato corto, utilizzando il calibro della Great Planes, il baricentro mi viene a mm 92 dal bordo di entrata. La misura è presa in due punti equidistanti dalla fusoliera di cm 12, con il modello pancia in su. Per compensare il peso della testata motore e della pipa che è leggermente spostata a destra rispetto all'asse della fusoliera, ho inserito già in fase di costruzione gr 15 di piombo all'estremità dell'ala sinistra sulla proiezione del baricentro. (più o meno dove andrebbe a terminare il longherone principale). Ho rivestito il modello con Monokote ed il peso totale, a serbatoio vuoto, è di KG 3,750. | |
20 gennaio 15, 17:44 | #722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
magari se puoi allegare un disegnino o una foto del modello... grazie.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
20 gennaio 15, 18:07 | #723 (permalink) Top |
ps: ora penso di aver capito... a 12cm a dx e sx dalle fiancate fusoliera il CG è a 92mm dal BE... però così è una misura personale... proiettato sulla fiancata fusoliera, il CG a quanti mm si trova dal BE in quella zona karman?
21 gennaio 15, 11:47 | #724 (permalink) Top | |
Guarda il link. Il tool è venduto in Italia da Safalero. Se vuoi puoi farne uno simile e poi misuri a mano tramite righello. Great Planes CG Machine - Airplane Balancer | |
21 gennaio 15, 11:55 | #725 (permalink) Top | |
Conosco amici che non facevano mai questo controllo per poi lamentarsi che il looping d'ala veniva male o che in atterraggio il modello tendeva a far cadere un'ala. | |
21 gennaio 15, 14:52 | #726 (permalink) Top | |
io l'ho capito dove dev'essere il CG, ma se qualcun'altro non ha il CG machine della Great Planes, non si troverebbe con le misure... sarebbe più corretto dire dove deve corrispondere il CG sull'asse della fusoliera, perchè lì dovrebbe stare, come è illustrato nel disegno (ma fuori scala)
21 gennaio 15, 19:26 | #727 (permalink) Top | |
Io ti ho dato la posizione dei due punti per farti risparmiare un passaggio inutile. Il tool per il bilanciamento non ha una sua misura specifica. E' la distanza che devi impostare per avere la posizione del CG sia che tu usi il tool sia che tu scelga un altro modo | |
21 gennaio 15, 19:32 | #728 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 20:13 |
bisogno di un grande aiuto sulla Benito Bertolani KOMET | bandit_av | Aeromodellismo | 17 | 07 luglio 13 21:23 |
Asw19 Bertolani | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 32 | 24 giugno 13 10:14 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 18:29 |
piani costruttivi maxi della Robbe e Kosmo 3 Bertolani | albertogorza | Aeromodellismo | 7 | 28 marzo 08 14:10 |
