24 luglio 06, 19:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
| ala in balsa
salve mi trovo sulla scrivania il progetto di un aliantino acrobatico da pendio e sono un po' disorientato dalla descrizione dell'ala... dovrebbe essere realizzata a partire da una tavoletta di balsa da 10mm, è un metro soltanto di apertura quindi mi troverei a lavorare le due semiali da 50cm... ma come faccio a sagomarle con precisione??? qualcuno ha qualche consiglio??? |
24 luglio 06, 20:07 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 luglio 06, 21:12 | #4 (permalink) Top |
il foglio è troppo malandato per riocavarne qualcosa da postare, ma non è che ci sia da spiegare chissa che... devo prendere un foglio di balsa da 10 mm con la forma della pianta di una semiala... e darle un profilo... se si trattasse di polistirolo una dima da una parte e una dall'altra una passata di archetto e avrei fatto... ma di legno pieno anche se balsa non la vedo una cosa facile da sbozzare con la cartavetrata a mano libera, mi chiedevo se c'era qualche sistema particolare |
24 luglio 06, 21:50 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
Ecco il metodo: http://www.charlesriverrc.org/articl...oilshaping.pdf ci vuole un buon occhio e mano ferma |
24 luglio 06, 22:12 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
aaaaaaaaaaaaaaaaaahhh ho capito.....è tipo lo zaic di capodaglio....beh li fai sull'ala delle linee con la riga per avere un riferimento per il profilo, ad esempio sopra al 30% fai una linea cosi quando col tanmpone andrai a carteggiare hai un punto di riferimento per fare il profilo uniforme |
24 luglio 06, 22:36 | #7 (permalink) Top |
grazie adso... il metoto è interessantissimo ma forse un po troppo laborioso... lapo, alla fine quello è il sistema con cui faccio in genere con le fusoliere in balsa... spero chemi riesca anche con un ala... in effetti l'aereo è di capodaglio, il flemm però... chissa se vola bene grazie a tutti |
ARF e BALSA KIT | Tornado65 | Aeromodellismo | 16 | 23 gennaio 11 22:35 |
Balsa kit? | BenZ | Aeromodellismo Principianti | 22 | 16 ottobre 08 08:46 |
ali in balsa | pinozazzi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 04 luglio 07 19:15 |
cap 232 balsa kit | freestyleAurelio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 02 giugno 07 23:51 |
Balsa | manuel | Aeromodellismo | 50 | 27 ottobre 05 18:26 |
