| | #1 (permalink) Top |
| User | volt in liguria
Ciao a tutti,sono in crisi. Ho costruito un volt dal progetto del zott e stamane sono andato a provarlo... un disastro. Ho un po esagerato con lo scotch fibrato a scapito del peso ma tutto sommato se non lo facevo era peggio. Premetto che sono ligure e non riesco a trovare un posto dove provare il mio volt.Alla fine la scelta è ricaduta sulla vecchia cava abbandonata di vado ligure.Si che è bello spazioso ma c'è sempre un vento... E' stata la mia prima vera esperienza di volo(quella finta è stata con l'enorme biplano di ebay) e quindi non so se sono io o se è colpa del vento. Con il simulatore riesco ad alzarmi ed atterrare quindi un minimo di dimestichezza con le leve l'ho presa. Ora non so se sono io ad essere particolarmente impedito o se è meglio buttarmi sugli alianti.Mi sembra di aver capito che qui a genova ci sono dei bei posti per volare. Il casino è che pensavo di aver fatto il volt troppo pesante 520 grammi invece è particolarmente leggero.salire sale bene quasi in verticale mentre è difficile andare diritto.il vento non è costante e in un decimo di secondo mi sono ritrovato il volt a coltello per quattro volte sino a che non ho perso i trenta metri di altitudine che avevo guadagnato. Dove posso trovare un posto tra genova e savona dove posso farlo volare? oppure c'è un campo di volo in questa zona dove far provare il mio bambino a qualche esperto e capire se è nato un mostro o sono io ad essere impedito? Grazie anticipatamente a tutti,a Zott per il progetto a Cadal e Gigiovanni per gli aiuti |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
Devi cercare un posto senza vento e ridurre al minimo l'escursione dei piani. Ci sono molte discussioni su questo
__________________ Ciao <<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Vedo che hai messo un brushless... che elica ci hai messo? e quante lipo? Se è uno di quelli da circa 1000 giri per volt, la configurazione ottimale è una 7x5 con 3 celle... e devi dosare bene il gas... altrimenti ti sale a candela poi se togli troppo motore tende a precipitarti... quello che avevo costruito io era ingovernabile con l'elica sbagliata appena trovata la giusta accoppiata andava una favola e faceva anche looping e tonneaux.... poi una interferenza me lo ha fatto precipitare.. ![]() Altra cosa.. lo hai bilanciato bene? ricorda che deve essere leggermente picchiato. Ancora: imposta almeno il 40% di esponenziale su tutte le superfici mobili, sperando che la tua radio te lo permetta....
__________________ Io sono il mod brutto. |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ribadisco che il tutto non dipende da attenti studi ma da un'attenta scelta a caso.Ignorantemente ho pensato che se metto una batteria con meno volt fa meno giri e quindi posso mettere un'elica che tira di piu.Sono all'inizio quindi ogni consiglio è ben accetto.Ora ho un problema,il motore gira bene solo al massino;se non do tutto gas l'albero gira storto...si puo cambiare l'albero ?il perno del motore o come si chiama?o faccio prima ad andare sempre a paletta | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
ciao scusa se mi intrometto . io sono appassionato di elicotteri e quindi non posso esserti di grande aiuto ,pero' volevo chiederti dov'è la cava abbandonata a vado . io sono di albissola e sono in cerca di un posto dove volare. ciao
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #8 (permalink) Top |
| daniele
no non sono io e non so come conattarlo cmq grazie se ti puo interessare ce pure netpaulus di savona che è appassionato di aerei ha costruito il protpaiper adesso è in ferie ritorna a settembre ciao grazie spero di aver capito la zona appena ho tempo vado a fare un giro con lo scuter .
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ciao ciao | |
| Barca RC in Liguria SV IM dove e quando? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 17 | 29 maggio 07 00:03 |
| Liguria chiama Veneto | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 6 | 06 dicembre 06 09:45 |
| Dove volate a Genova e in Liguria? | Luigi004 | Elimodellismo Principianti | 18 | 06 agosto 06 19:49 |
| Pendio in liguria... | alex85 | Aeromodellismo Alianti | 38 | 28 luglio 06 19:48 |
| pendio in liguria | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 2 | 21 giugno 06 13:28 |
