-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   volt in liguria (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/30461-volt-liguria.html)
robipuntoit 22 luglio 06 16:27
volt in liguria
Ciao a tutti,sono in crisi.
Ho costruito un volt dal progetto del zott e stamane sono andato a provarlo...
un disastro.
Ho un po esagerato con lo scotch fibrato a scapito del peso ma tutto sommato se non lo facevo era peggio.
Premetto che sono ligure e non riesco a trovare un posto dove provare il mio volt.Alla fine la scelta è ricaduta sulla vecchia cava abbandonata di vado ligure.Si che è bello spazioso ma c'è sempre un vento... E' stata la mia prima vera esperienza di volo(quella finta è stata con l'enorme biplano di ebay) e quindi non so se sono io o se è colpa del vento. Con il simulatore riesco ad alzarmi ed atterrare quindi un minimo di dimestichezza con le leve l'ho presa.
Ora non so se sono io ad essere particolarmente impedito o se è meglio buttarmi sugli alianti.Mi sembra di aver capito che qui a genova ci sono dei bei posti per volare.
Il casino è che pensavo di aver fatto il volt troppo pesante 520 grammi invece è particolarmente leggero.salire sale bene quasi in verticale mentre è difficile andare diritto.il vento non è costante e in un decimo di secondo mi sono ritrovato il volt a coltello per quattro volte sino a che non ho perso i trenta metri di altitudine che avevo guadagnato.
Dove posso trovare un posto tra genova e savona dove posso farlo volare? oppure c'è un campo di volo in questa zona dove far provare il mio bambino a qualche esperto e capire se è nato un mostro o sono io ad essere impedito?
Grazie anticipatamente a tutti,a Zott per il progetto a Cadal e Gigiovanni per gli aiuti
mr_ade 24 luglio 06 21:28
Devi cercare un posto senza vento e ridurre al minimo l'escursione dei piani. Ci sono molte discussioni su questo
robipuntoit 11 agosto 06 01:39
2 Allegato/i
Originalmente inviato da mr_ade
Ci sono molte discussioni su dove andare a volare o su come affrontare il vento forte?Non sono pratico e vorrei volare ma sembra piu difficile di quello che pensavo.Sono tornato a provare con ali rinforzate e questa volta non l'ho gettato dall'alto ma lanciato diritto in pianura.Ho diminuito le escursioni.Ho montato il motore su un dischetto per pc in modo da attutire eventuali colpi diretti...Come è salito sui 5 metri e diventato ingovernabile.Al terzo lancio mi si è rotto l'elevatore in volo ed è caduto in picchiata sull'unico punto di roccia nuda.Mi sa che farò un'altra prova e se va male rinuncio.Sta volta l'ala ha retto la fusoliera no
rafpigna 11 agosto 06 02:07
Vedo che hai messo un brushless... che elica ci hai messo? e quante lipo? Se è uno di quelli da circa 1000 giri per volt, la configurazione ottimale è una 7x5 con 3 celle... e devi dosare bene il gas... altrimenti ti sale a candela poi se togli troppo motore tende a precipitarti... quello che avevo costruito io era ingovernabile con l'elica sbagliata appena trovata la giusta accoppiata andava una favola e faceva anche looping e tonneaux.... :P poi una interferenza me lo ha fatto precipitare.. :angry:
Altra cosa.. lo hai bilanciato bene? ricorda che deve essere leggermente picchiato.
Ancora: imposta almeno il 40% di esponenziale su tutte le superfici mobili, sperando che la tua radio te lo permetta....
robipuntoit 11 agosto 06 22:55
Originalmente inviato da rafpigna
Il motore è da 1050 o 1080 non ricordo,non ho lipo ma una batteria da 9,6 volt per 650 mAh.L'elica era (pace all'anima sua e delle altre 3 sue sorelle) 9 per 4,7...mi sembra.
Ribadisco che il tutto non dipende da attenti studi ma da un'attenta scelta a caso.Ignorantemente ho pensato che se metto una batteria con meno volt fa meno giri e quindi posso mettere un'elica che tira di piu.Sono all'inizio quindi ogni consiglio è ben accetto.Ora ho un problema,il motore gira bene solo al massino;se non do tutto gas l'albero gira storto...si puo cambiare l'albero ?il perno del motore o come si chiama?o faccio prima ad andare sempre a paletta:(
daniele 1973 12 agosto 06 00:24
daniele
ciao scusa se mi intrometto . io sono appassionato di elicotteri e quindi non posso esserti di grande aiuto ,pero' volevo chiederti dov'è la cava abbandonata a vado . io sono di albissola e sono in cerca di un posto dove volare. ciao
robipuntoit 12 agosto 06 00:48
Originalmente inviato da daniele 1973
é su per andare alla nuova cava (valle di vado sangenesio)solo che prosegui.Passata la nuova arrivi al bivio per bergeggi,giri a destra e trovi un altro bivio.Una strada sterrata a destra ed una strada con una sbarra a sinistra.Io poso la macchina li e vado a sinistra a piedi.Un minuto di strada e ci sei oppure se vai a destra vedi la cava dall'alto.Se vai verso sera c'è meno vento.So comunque di un ragazzo che fa volare il suo elicottero a scoppio ad albissola in un campetto di una societa.Sei mica tu?L'amico di Diego?In caso contrario informati cosi hai qualcuno con cui condividere quest'hobby proprio nel tuo paese.
daniele 1973 12 agosto 06 13:51
daniele
no non sono io e non so come conattarlo cmq grazie se ti puo interessare ce pure netpaulus di savona che è appassionato di aerei ha costruito il protpaiper adesso è in ferie ritorna a settembre ciao grazie spero di aver capito la zona appena ho tempo vado a fare un giro con lo scuter .
davide.pasq 12 agosto 06 14:04
ciao ragazzi, so che è distante per voi, ma c'è villanova
ciao ciao
robipuntoit 12 agosto 06 16:33
Originalmente inviato da davide.pasq
ciao ciao
Prima o poi ci passerò ma se ho capito bene è abbastanza caro...250 euri per iscriversi giusto?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
