01 aprile 13, 15:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2007 Residenza: Segrate
| Art Hobby Orion-EV e Cera Liquida
Ciao, so mettendo in piedi questo modello Art Hobby Orion-EV 2.5M, sono nella fase di dover dare il turapori, ma ne sono sprovvisto. Però ho questo prodotto Cera d'api liquida Neutra della VELECA. Sapete dirmi so può andare ???
__________________ «Due cose sono infinite: luniverso e la stupidità umana, ma riguardo luniverso ho ancora dei dubbi.»Albert Einstein |
01 aprile 13, 15:22 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
La cera va benissimo. Io a quei modelli la do almeno una volta ogni sei mesi perché aiuta molto a mantenere bella la superficie del legno che è pioppo nero di ottima qualità. Però due mani di turapori prima, carteggiate con carta grana 600, sono indispensabili secondo me. Dov'è il problema? Il turapori (anche quello acrilico) lo trovi in qualunque ferramenta! -------- |
01 aprile 13, 15:44 | #3 (permalink) Top | |
per il consiglio che seguirò sicuramente. Il fatto che oggi è tutto chiuso e mi annoiavo. Volevo portarmi avanti con il lavoro, nella speranza che il tempo volga al bello, volevo essere pronto per prendere il volo. Mi hanno consigliato anche di completarle no della verice a spruzzo trasparente, concordi ??? Ha dimenticavo, se hai lo stesso modello, che motorizzazione hai usato ?? Grazie Massimo
__________________ «Due cose sono infinite: luniverso e la stupidità umana, ma riguardo luniverso ho ancora dei dubbi.»Albert Einstein | |
01 aprile 13, 19:37 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io eviterei le vernici trasparenti o meno che appesantiscono e basta. Quel legno fra l'altro con l'esposizione alla luce si scurisce e prende un aspetto molto bello, quindi un paio di mani di turapori e una bella tirata a lucido con la cera ogni tanto è tutto quello che serve. Del tuo modello non ti so dire nulla. Io ho avuto un Hlg Champion che ho passato a un amico ed ho un Castor elettrico che è ancora perfetto dopo più di 12 anni. Quelli dell'Art Hobby sono tutti modelli dalle ottime prestazioni, ma sono molto leggeri e non amano essere strapazzati malamente. ---------- | |
24 maggio 13, 22:19 | #5 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti. Sono interessato al Serenity-EV per il volo in pendio. Mi è venuto una curiosità: le ali degli Art Hobby, è possibile/probabile che si svergolino col tempo? E se affermativo, c'è qualche trucco/rimedio per rallentare il processo di questo fenomeno "naturale"? Grazie Max |
28 maggio 13, 10:40 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
28 maggio 13, 20:26 | #8 (permalink) Top |
| non c'è solo legno, l'anima è in espanso, ci sono longheroni e rinforzi in fibra di vetro e carbonio. a meno chè tu non immerga l'ala nell'acqua senza averla prima impermealizzata, non esiste possibilità di svergolarla, insomma anche volendo, non ci riesci. dopodichè se dimentichi in auto al sole a 80 gradi il modello, esiste la possibilità che qualcosa succeda
Art Hobby | Photomax | Compro | 0 | 25 settembre 12 09:40 |
Nuovo modello: Art Hobby Orion EC da 2.5 metri! | insert-coin | Aeromodellismo Alianti | 14 | 10 luglio 12 10:23 |
Chiedo aiuto i sensei del forum togli la cera metti la cera. :D | Cileno | Aeromodellismo Principianti | 249 | 30 gennaio 09 09:40 |
art hobby | Bruno77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 dicembre 07 17:50 |
