27 novembre 12, 14:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Porta baionetta da 22mm
Mi serve una manona,devo comperare un portabaionetta da 22mm e relativa baionetta sono 2 settimane che sono fermo con la costruzione del modello,non riesco a trovare un portabaionetta da 22mm che non sia in carbonio e al momento non voglio propio spendere tutti quei soldi per un pò di carbonio lascio questa cosa come ultima possibilità.Vorrei evitare di dover rifilare tutti gli scassi ad altra misura visto che oramai è tutto montato sarebbe molto complicato.Stavo pensando di costruire un portabaionetta io in fibra(mi sono documentato un pò su internet)usando come diciamo stampo il manico di una scopa di ferro che è 21mm,ma poi sarei da capo a piedi poichè trovare una baionetta da 21mm sarebbe quasi impossibile che mi invento?
27 novembre 12, 14:16 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Metti cera sulla baionetta (non si sa mai) avvolgila con carta da forno, e rivestila con vetroresina. Metti il tutto in un termorestringente oppure avvolgilo stretto con nastro isolante (che poi si può staccare) ed è fatto. La carta da forno magari la avvolgi a spirale che stringe meglio. Se vuoi che sia più aderente non mettere la carta da forno, ma metti tanta cera e stai attento che è duro sfilarla! PS Scusa non avevo capito bene che ti mancava anche la baionetta!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
27 novembre 12, 14:22 | #3 (permalink) Top | |
27 novembre 12, 14:31 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questo è spirito modellistico se non hai esperienza con la resina e il tessuto di vetro, oppure se devi fare sia la baionetta che il porta-baionetta, vai in un negozio di metalli dove trovi tutta serie di tubi in alluminio, e ti prendi quello che ti serve, con meno di 2 euro dovresti uscirtene. nella mia città c'è un buon negozio, figuriamoci nella tua che si trova molto più a nord. Migliari Alluminio - Tubi Tondi Tubo Tondo in Alluminio | |
27 novembre 12, 14:31 | #5 (permalink) Top |
non sò dove trovare un tubo di alluminio da 22mm qui dalle mie parti e poi anche trovandolo e avvolgendoci sopra due strati di fibra da 160gr passerei dai 22mm a 23 o 23.qualcosa percui sarei costretto a sgrossare tutti i fori del portabaionette cosa che appunto vorrei evitare se propio ridotto allo stremo.Ti pare qui sarò anche più a nord,ma sembra di essere nel terzo mondo manco i piccioni hanno le ali viaggiano sul carreto.
27 novembre 12, 14:41 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il tubo lo puoi pure ordinare online inoltre trovi tutte le misure e tutti gli spessori se invece devi costruire un'ala ex novo puoi anche optare per una baionetta rettangolare | |
27 novembre 12, 14:45 | #7 (permalink) Top |
ma che mi manca solo da mettere il tubo portabaionetta e chiudere il d-box altrimenti avrei già modificato,non pensavo fosse così complicato reperie un pò di alluminio da 22mm,la questionecomunque è quanto mi conviene ordinare 70cm di alluminio sempre che lo spediscano cosi piccole quantità.
27 novembre 12, 16:19 | #8 (permalink) Top |
User |
Io il portabaionetta lo realizzo in cartone. Dopo svariati tentativi il metodo migliore e' questo: Prendi della carta bianca formato A4 (o A3 per baionette oltre i 27-28 cm di lungh.) tagli una striscia pari alla circonferenza della baionetta + 1 cm (20 x 3.14 + 10 = circa 75-80 mm). sulla baionetta fissi un pezzo di scotch di carta lungo piu' del porta baionetta che intendi realizzare avendo cura che la parte appiccicosa sia a vista. Poi attacchi la striscia lasciandone scoperto meta'. A questo punto la avvolgi sulla baionetta fino a farla appiccicare allo scotch. Il cm in piu' che avanza lo spennelli con un po' di vinavil e lo incolli. Hai ottenuto un tubo di supporto. Tgli lo scotch in eccedenza e provi a farlo scorrere sulla baionetta per vedere che si muova bene. A questo punto prendi un paio di fogli di cartoncino leggero e tagli striscie da 3 cm (la lunghezza dipende dal formato. cospargi una striscia con vinavil e la avvolgi a spirale in modo che ogni spira sia accostata alla precedente quando finisce continui con un altra. Rivesti tutto il tubo di carta. Fai un secondo strato arrotolandole in senso inverso. Di solito 3 strati di cartoncino ti danno un tubo robustissimo e leggero. Se non arrivi a 22 mm di diametro in corrispondenza delle centine avvolgi qualche spira di cartoncino. In questo modo crei tu il diametro che vuoi. spero di essere stato chiaro. al post 175 c'e' un allegato pdf dove si vede il porta biaonetta fatto da me con il metodo descritto http://www.baronerosso.it/forum/aero...-300-a-18.html
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
27 novembre 12, 16:52 | #9 (permalink) Top |
User |
Usi come baionetta questa: CRO - 20/18 - 1000 mm-30205009 E come portabaionetta te la fai o in fibra di vetro come dice favonio o in cartone come dice canelupo, per entrambi i materiali fino ad arrivare a 22mm, perchè da 20 a 22, significa che hai 1mm di spessore, che è più che sufficiente per un portabaionetta.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
27 novembre 12, 18:14 | #10 (permalink) Top |
ok grazie mille per i consigli ora vedo in base alle mie capacità costruttive quale risulta essere il modo migliore per me p.s ma dici che un porta baionetta fatto così di cartoncino sia sufficente per katana 3d da 1.85m di AA?
Ultima modifica di imperatore82. : 27 novembre 12 alle ore 18:19 |
help Baionetta | Rocco | Aeromodellismo Alianti | 2 | 03 maggio 12 22:51 |
Help baionetta...... | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 febbraio 12 23:43 |
baionetta in carbonio da 22mm,dove? | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 05 novembre 11 12:14 |
Realizzazione porta baionetta | moonwalkerfj | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 22 settembre 11 15:36 |
