Vecchio 16 giugno 06, 12:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Piegatura a "Z"
Ciao a tutti,
almeno una volta su 4 devo buttare una piegatura a zeta perl'estremità da infilare nelle squadrette dei servocomandi.
Uso una pinza a becchi robusta ma putroppo la parte "verticale" della Z viene un po' + larga creando del gioco nel movimento.
Per il fissaggio sulla squadretta di comando mi sono fatto al tornio qualche centinaio di morsetti ( questo )
(Anzi a chi interessa ne vendo un po' , completi di grano&dado)
Però come sapete bene non sempre c'è spazio per mettere i morsetti.
Voi come vi regolate per fare le Z senza comprare la pinza apposita?
Grazie,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 12:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Mai fatto una piegatura a Z in vita mia , ma sarei interessato a qualche morsetto se ne hai da vendere.
Fammi sapere, anche in PM.
Ciao, Alessandro
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 13:18   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da Canister
Grazie,
Canister.
COmpra la pinza, sono veramente spesi bene; coi metodi fai da te (tipo prima piegare e poi torcere snervi solo l'acciaio e rischi che si rompa) ti arrangi ma con la pinza vengono perfette alla prima.... in poco la ammortizzi rispandiando sui tondini buttati....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 13:25   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DoC
Quanti mm viene lunga la parte che va dentro la squadretta?
Canister.
Vecchio 16 giugno 06, 13:26   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Canister.
Che ne so... sarà un paio di mm la parte verticale.... è giusta per lo spessore delle squadrette dei servi....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 16 giugno 06, 13:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
su tondini da 0.6-0.8-1mm io faccio prima la piegatura più esterna con una normale pinza, poi la seconda piega la faccio infilando il tondino in una tenaglia o in una pinza per troncare (insomma serve che sia sottile il punto di presa per non fare la sede troppo larga) e piego il resto del tondino a mano. bisogna solo stringere il minimo indispensabile con la tenaglia altrimenti si incide il tondino che poi cede come niente.
a me così vengono abbastanza bene.
su tondini da 1.5-2mm faccio solo la piega a L e poi blocco il tondino alla squadretta con dei mini elastici da 5mm (sono quelli che usavo qualche anno fa per l'apparecchio ortodontico )
in qualche caso ho visto che basta dare un angolo di 80-85° alla L e l'elastico manco serve (mi riferisco ad alianti, non modelli a motore con vibrazioni!) sempre se il foro sulla squadretta è preciso. se non è abbastanza preciso si rende tale con una goccia di ciano, lo sapevate vero?
in alternativa alla piega a Z si può sempre fare la L e poi legare parallelo, anche solo col termoretraibile, 5-10cm di tondino di carbonio da 1mm così che tenga in posizione il comando principale
davide
Ciao a tutti,
Grazie,
Canister.
Vecchio 16 giugno 06, 13:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
vede retro...proprio non le sopporto...solo clips
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 16 giugno 06, 14:04   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking
...se il foro sulla squadretta è preciso. se non è abbastanza preciso si rende tale con una goccia di ciano, lo sapevate vero?
Si, quello è uno dei primi trucchetti che ho imparato, però ho visto che se il gioco è tanto, col tempo tende lo stesso a muoversi<_<
Ho i tronchesini che uso per i montaggi elettronici, però tengo + a loro che a un combat se l'acciaio della tronchese non è + che ottimo, la sbecca e non taglia più
Cmq grazie
Canister.
Vecchio 17 giugno 06, 01:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Quoto il consiglio per pinza "fattaapposta".
Una decina di euro spesi bene ... è geniale !
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 06, 02:24   #10 (permalink)  Top
dove a 10eu???
io l'ho vista minimo a 18, e ho le braccine corte<_<
(cavoli ci vorrebbe un emoticon per le braccine )
davide
Originalmente inviato da uccio.it
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
