17 febbraio 13, 12:05 | #271 (permalink) Top |
User |
sarà che io ho mai avuto troppe esperienze con le colle 5 minuti, quelle poche che ho provato mi hanno sempre deluso, mi rimanevano sempre un pò gommose, non come uhu-plus quello lento, che se anche non azzecchi benissimo le dosi cristallizza sempre, e non molla mai...sì ho visto che c'è uhu-plus 5 minuti...bòò dovrò provare, è appena il secondo modello in cui faccio uso della colla alifatica, prima only vinavil, io per cambiare colla devo proprio esserne convinto.,..quelle che uso le conosco bene e sò come usarle e come lavorano, dovrò provare...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
17 febbraio 13, 16:12 | #273 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In pratica: quando monti l' ala dell' EASY LIFT basta staccare lungo le predisposizioni il flap, una passata di tampone e te lo trovi rifinito in due minuti al massimo. Quella foto che ho postato è la stessa che trovi nelle istruzioni che la stessa Du-Bro allega alle cerniere. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
17 febbraio 13, 19:12 | #274 (permalink) Top |
User |
io infatti le cerniere le ho montate completamente interne al flap e ala, non volevo nulla che fuoriuscisse, ed ho dovuto rastremare un pelo il flap da sotto, sennò non si apriva, e anche così non si aprono a 180° ma molto di meno ma il tutto basta e avanza per garantirne la funzionalità..
19 febbraio 13, 18:51 | #275 (permalink) Top |
User |
Boooo !!! oggi ho pesato il modelloa secco ma in ordine di volo, e mi è venuto a pesare Kg.10, pensavo che mettendoci un motore monocilidrico che pesa oltre 1/2 Kg. in meno del boxer, di stare sotto ai 10 Kg, pensavo di arrivare a 9,5 Kg, ma comunque non è un peso eccessivo visto la grande superficie alare, che con i suoi 137 dmq dovrebbe portarmi il carico alare a circa 73 Gr per dmq.....mi piacerebbe sapere il peso dei vostri modelli, per valutare se sono io che costruisco dei mattoni volanti o cosa..l'omonimo della ToppModel CZ lo danno per un peso di 9-11 Kg...dovrei essere nei parametri, ed ha solo 123 dmq di superficie alare, quindi, in questo modello è stata aumentata la superficie alare...Ranox tù che sei stato presente al parto di questo modello fin dalla sua progettazione..confermi i pesi e superficie alare..??
19 febbraio 13, 22:19 | #276 (permalink) Top | |
9,5 kg o 10 kg cambia NULLA. Mica è mezzo chilo in più su un extra da 140 cm eh!! In ogni caso: Le superfici dell' Easy-Lift fai presto a misurare.. è quadrato Io sono fermato a 10 kg secchi precisi (vviamente senza carburante). Il carico alare è quindi intorno ai 67 gr/dmq. A mio parere più pesa meglio è, considerato quello che deve fare. Al collaudo ti accorgerai, come ho scritto sulla recensione su "Modellismo" di questo bimestre, che in atterraggio i flap si usano pochissimo, direi solo se hai una pista cortissima.... Questo testimonia il poco carico alare e il fatto che in atterraggio viene giù davvero lento e pacioso, tocchi sull' erba ed in pochi metri sei fermo, pronto a riagganciare. Robbè
20 febbraio 13, 11:26 | #277 (permalink) Top | |
User | Citazione:
azz hai scritto la recensione sù "Modellismo", me la dovrò procurare, io come ho detto ho alcuni modelli con i flap, na ti devo dire che li uso MAI, io cerco di arrivare in testata pista, del nostro campo, granoturco permettendo, già molto basso con circa 1-1,5 m di quota, come entro in pista, mollo di sostenerlo, dò un pelo di motore per allegerirlo quando tocca, cabratona finale, proprio prima che tocchi, e in meno di 20 metri sono fermo, ovvio che non sempre gli atterragi mi vengono così perfetti , ma comunque ho mai sentito il bisogno dei flap, che per usarli, devi trovare la giusta miscelazione con il piano di quota, in modo che quando li usi, ti metta il piano di quota leggermente a picchiare sennò il modello ti si alza di brutto, ed è una cosa che ho mai settato sui miei modelli, proprio perchè non ne sentivo la necessità..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
20 febbraio 13, 11:32 | #278 (permalink) Top | |
Quando dico che atterra praticamente da fermo intendo non i tuoi 20 metri, ma 5 metri e stop, su campo in erbetta bassa e con/senza flap. I flap sono comodissimi per frenare il modello in discesa verticale dopo lo sgancio e, volendo, in atterraggio. Insomma, secondo gusti o necessità. Robbè
20 febbraio 13, 17:46 | #279 (permalink) Top |
User |
Sono andato a comperarmi "Modellismo" apposta per leggere la tua recensione..., a giorni comunque il collaudo..
21 febbraio 13, 17:57 | #280 (permalink) Top |
User |
ma Ranox...nella foto che c'è sulla rivista "Modellismo" dove tù hai recensito il trainatore, c'è una foto dove si vedono 2 persone prima del collaudo...tù sei quello con i capelli o quello senza....
Nuovo trainatore | kira1 | Aeromodellismo Aerotraino | 9 | 23 aprile 15 20:14 |
Nuovo trainatore GAC Cremona | pcastel | Aeromodellismo Alianti | 5 | 09 dicembre 11 14:24 |
Easy Cnc | pzkp4 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 novembre 11 17:59 |
Nuovo trainatore al GAC | marcopatton | Aeromodellismo Alianti | 8 | 25 agosto 09 11:50 |
Il mio nuovo trainatore!! | mfgbruneck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 23 agosto 07 08:06 |
