11 settembre 12, 16:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: Trapani
| Disegno centine profili2
Ciao Stavo disegnando un pannello alare e non riesco a capire come inserire , oltre al bordo d'entrata anche quello di uscita, ovviamente oltre questo listello si deve poi posizionare l'alettone. Il tutto nello stesso disegno In pratica mi riesce mettere solo il bordo di uscita a forma appunto di "alettone" Inoltre non capisco se il programma calcola un margine per inserire la centina in una scassa appositamente creata sul be e sul bu Oppure lo devo calcolare io come corda in eccesso Non so se mi sono spiegato Grazie Saluti Fabio |
11 settembre 12, 18:51 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Si traccia il profilo che dovrebbe risultare come quello finito. Poi da questo si toglie lo spessore delo rivestimento ed infine si tracciano gli scassi per i longheroni. All'interno di questo profilo và considerato anche l'alettone. Io con il tecnigrafo faccio così e ritengo che pure Profili2 operi in modo eguale.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
12 settembre 12, 15:40 | #3 (permalink) Top |
Intendo usare profili2 e una fresa cnc Disegnando una centina si aggiunge il bordo di entrata e quello di uscita e questi ultimi avranno a loro volta un certo spessore. Il tutto all'interno della misura della corda del progetto. Il profilo da tagliare sara' senza ovviamente lo spessore del bordo di entrata/uscita. Di solito si ricava uno scasso sui longheroni per rendere piu solida la giunzione. Il mio dubbio risiedeva nel fatto che non so come il suddetto software gestisce quest piccola eccedenza. Da prova fatta sembra che la centina tagliata, pronta per essere montata sui bordi di entrata/uscita sia di 2mm piu lunga. 1 mm sul be e uno sul bu quindi. Esiste un sistema per aumentare questa misura? Per esempio se volessi fare li scasso da due mm come lo calcolo? Grazie |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Trasferire disegno centine su balsa.. | Yellow Submarine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 04 settembre 11 09:50 |
disegno centine | alfreale | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 31 luglio 10 22:50 |
ASK-18 Profili2 | pier3752 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 19 marzo 10 19:35 |
profilo con Profili2 | boss | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 16 dicembre 08 23:30 |
Profili2.....Stefano,aiutoooooooooo | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 7 | 29 agosto 08 15:30 |
