31 luglio 10, 11:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2010 Residenza: Varese
| disegno centine
Salve, mi serve un piccolo aiuto riguardo il disegno delle centine. E' la prima volta che disegno un modello. Ho completato tutto il progetto con il CAD. Ho scelto il profilo alare e la posizione delle centine nell'ala. Adesso la domanda (scusate se è banale, ma è la prima volta che lo faccio): per disegnare il profilo di ogni centina, dato che l'ala ha una forma molto particolare, devo utilizzare PROFILI, definendo per ogni singola centina, la corda, il materiale di copertura, ecc...? esistono altri programmi alternativi a PROFILI per il disegno delle dime? Alfredo |
31 luglio 10, 11:09 | #2 (permalink) Top |
User |
Piccolo consiglio: impara a usare il tasto "cerca" del forum, ogni tanto serve Ma oggi mi sento buono Foils 4.2 Con questo programmino (ma anche con profili che è certamente più completo) puoi specificare le centine iniziale e finale e lui ti disegna anche quelle intermedie. Smanettaci un po' |
31 luglio 10, 14:40 | #3 (permalink) Top | |
dato che la mia ala ha una pianta con geometria molto irregolare, non credo che la posso importare in PROFILI o nel software che mi hai consigliato tu....quindi la domanda era: devo impostare i parametri per ogni singola centina? Alfredo | |
31 luglio 10, 15:26 | #5 (permalink) Top | |
considera poi che l'alettone, sarà fatto centinato, quindi aumenta la difficoltà :-) la scritta sopra non l'ho messa io, ma il programma CAD che utilizzo (è la versione free). | |
31 luglio 10, 15:46 | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Mi ricorda questo : http://www.baronerosso.it/forum/cate...ml#post2166134 Puoi considerarla a segmenti di area e ne determini le centine all'interno di queste, poi raccordi lavorando opportunamente i bordi di entrata e quelli di uscita ( lavoro manuale in opera). Ma con il Cad dovrebbe essere facilissimo rappresentare tutte le centine di eguale misura.....altrimenti a che serve ???
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 31 luglio 10 alle ore 15:51 |
31 luglio 10, 18:40 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
prendi il profilo di corda 10 cm SENZA rivestimento. Misure le corde delle centine che ti servono e fai una trasformazione di scala (che ne so, ti serve la centina con corda di 15.4 cm, allora modifichi la scala di 1.54 volte.) dopo che avrai tutte le centine fai l'offset dello spessore del rivestimento che ti serve e vai! E' piu' lungo da dire che da fare Buona costruzione!
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh |
31 luglio 10, 18:48 | #9 (permalink) Top | |
così è molto semplice farlo direttamente con il CAD | |
Trasferire disegno centine su balsa.. | Yellow Submarine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 04 settembre 11 09:50 |
centine in balsa | 1barracuda1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 gennaio 08 23:26 |
centine per farfallone | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 dicembre 07 09:09 |
centine | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 18 ottobre 07 16:39 |
taglio centine | Mau89 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 27 giugno 05 18:17 |
