Vecchio 24 maggio 17, 11:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Poliuretanica su bomboletta acrilica
Ho un problema, ho verniciato un paio di modelli pigmentando con acrilici colorati e finendo con poliuretanica lucida trasparente; il problema è che in entrambi i modelli la poliuretanica non ha fatto molta presa sull'acrilico, pensate che per rimuovere la poliuretanica (a seguito di un crash) ho semplicemente soffiato con un compressore e questa si è sollevata come una foglia secca dal terreno.
Il problema non è di adesione tra acrilico e fondo (che invece è ben coeso) ma di adesione tra acrilico e poliuretanica.
Dove sbaglio? Che prodotti dovrei usare per ottenere una verniciatura resistente?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 17, 14:33   #2 (permalink)  Top
Nessuno ha esperienze in merito?
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 26 maggio 17, 14:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Ciao, io ho avuto gli stessi problemi, non aderisce assolutamente, va meglio sulla nitro, ma non è il massimo, temo occorra un ciclo completo di fondo, tinta e trasparente con la stessa tipologia di vernice.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 17, 15:16   #4 (permalink)  Top
Caspita, perciò nessun acrilico?
Vecchio 26 maggio 17, 15:24   #5 (permalink)  Top
Immagini: 8
Questo non sono in grado di sostenerlo, in colorificio dove ho chiesto lumi si sono stupiti in quanto le due vernici (acrilico e poliuretanica) dovrebbero essere "compatibili" ma al lato pratico sulle bombolette tipo arexon, fai tu color, ecc. che ho provato, non aderisce.....
I miei modelli
Vecchio 26 maggio 17, 15:59   #6 (permalink)  Top
...e sulle bombolette che ho usato io idem.
Vecchio 15 luglio 17, 19:07   #7 (permalink)  Top
Immagini: 8
Ciao, mi sono documentato un poco su internet e partendo da questo post http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post5012254 sono andato in un colorificio che tratta prodotti PPG per carrozzerie. Ho preso un fondo acrilico bicomponente Quickline QP3405 e mi hanno consigliato un ciclo di verniciatura bagnato su bagnato con tinta opaca acrilica monocomponente, che fanno con tintometro in quantità minima di un etto e poi il trasparente sempre acrilico bicomponente lucido. Ti saprò dire cosa succede. Al momento mi resta da risolvere il problema decal/adesivi in quanto ho usato adesivi per etichette Avery stampati con stampante laser, ma ho avuto segnali di distacco della poliuretanica anche sugli adesivi: sempre in colorificio mi hanno detto che in carrozzeria utilizzano dei decal molto sottili che oltretutto posano sulla vernice appena fuori polvere per dare il trasparente sul colore prima che asciughi. Tu hai esperienze in merito?
I miei modelli
Vecchio 15 luglio 17, 21:00   #8 (permalink)  Top
Non molte. Ho verniciato una sola volta su adesivo con poliuretanica ed ha funzionato.
Vecchio 15 luglio 17, 21:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io ho sempre usato fondo nitro mono maxmayer,colori nitro opachi da carrozzeria (non in bombolette) e trasparente acrilico bicomponente non si è mai staccato niente.
(Martin Luther King)
Vecchio 16 luglio 17, 23:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
mai avuto questo problema.. ho sistemato una cappottina proprio in quel modo!! ovvero acrilico sotto e poi coperta con puliuretanica bicomponente! il tutto in bomboletta....
maaaaa.... prima di dare la bicomponente hai opacizzato tutto?? ovvero passata la paglietta?
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Bomboletta spray ELIC62 Motoscafi con Motore Elettrico 5 24 maggio 17 10:32
Bomboletta gas avviamento!! pepeim Aeromodellismo Turbine 38 20 novembre 13 15:53
bomboletta col radiocomando bluedark1968 Modellismo 5 22 maggio 12 20:26
vernice acrilica in bomboletta......inizio ad odiarla Daniele79 Aeromodellismo 26 20 dicembre 09 21:04
bomboletta aria compressa Ivan2280 Aeromodellismo 7 26 marzo 05 09:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:37.
