04 maggio 06, 09:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2004 Residenza: Genova
| Incidenza motore posteriore su ala alta
Ciao a tutti, ho fatto un qualcosa che assomiglia a un A7 a EDF, con profilo asimmetrico, ma ho un effetto indesiderato molto spiacevole. Tenedo l'incidenza del cono d'uscita a 0 rispetto ad ala e piani di coda il modello risulta tremendamente cabrato. E' giusto (o meglio) e' normale questo comportamento? |
04 maggio 06, 10:08 | #2 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
ho il sospetto che abbia lo stesso "problema" del sabre alfa, cioé in'interfereza al flusso in uscita, é bastato un po di mylar.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
04 maggio 06, 11:54 | #4 (permalink) Top | |
Sul sabre subito dopo il cono d'uscita, c'é l'ostacolo di parte dei piani di coda, la cosa offrendo resistenza alla parte alta del flusso lo devia verso l'alto generando un momento cabrante, carenando per bene col mylar il difetto diminuisce molto. Se clicki sul link vedi il perché. http://www.alfamodel.cz/php/index.ph...03&_RQsiz=midi Ciao
04 maggio 06, 13:04 | #5 (permalink) Top |
Ok, ma non e' il mio caso, il mio flusso esce in aria libera per tutta la circonferenza del cono, l'unico ostacolo, purtroppo, e' un tondino (collegamento dei piani mobili del cabra) all'interno del cono posizionato verso il basso. nel tuo sabre l'angolo tra ala e ventola e' 90 gradi? |
04 maggio 06, 13:19 | #6 (permalink) Top |
User |
anche io avevo un problema analogo con l'f15 parkjet con due edf64...dipendeva dall'angolo che formava la "linea di trazione" delle ventole e quella naturale di volo del modello... tutto questo per dire che il flusso d'aria andava troppo in su..ci deve essere un articolo di fai che spiega di queste cose... |
04 maggio 06, 13:25 | #7 (permalink) Top | |
Ps idea hai pensato di carenarlo? ti darebbe una specie di vettoramento della spinta, vabbé meglio non fare esperimenti.
04 maggio 06, 13:59 | #8 (permalink) Top |
Obbiettivamente mi era venuta voglia di "alettarlo", ma meglio stare ai primi danni, mi immaginavo che nel tuo caso fosse a zero. Io ieri ho fatte delle prove "quasi statiche" e tenendo il modello (per come si puo') sul BE alla posizione giusta del CG notavo che con incidenza della ventola a 0 il modello tendeva ad alzare il muso (tendeva e' ottimistico, si impennava!!), spostando il flusso verso il basso la cosa migliorava, ma non scompariva neannche con variazioni sui 3/4 gradi. |
04 maggio 06, 14:25 | #9 (permalink) Top | |
motore posteriore | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 25 ottobre 07 11:00 |
incidenza motore | gianly87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 22 ottobre 07 17:58 |
motore posteriore , elica... ??? | utentequattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 giugno 07 13:03 |
Incidenza motore | francolvr | Aeromodellismo | 10 | 17 settembre 06 01:16 |
motore posteriore | kitaro | Elimodellismo Principianti | 12 | 04 luglio 05 11:03 |
