Vecchio 04 maggio 06, 14:25   #9 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da audifly
Obbiettivamente mi era venuta voglia di "alettarlo", ma meglio stare ai primi danni, mi immaginavo che nel tuo caso fosse a zero.
Io ieri ho fatte delle prove "quasi statiche" e tenendo il modello (per come si puo') sul BE alla posizione giusta del CG notavo che con incidenza della ventola a 0 il modello tendeva ad alzare il muso (tendeva e' ottimistico, si impennava!!), spostando il flusso verso il basso la cosa migliorava, ma non scompariva neannche con variazioni sui 3/4 gradi.
bé con un ala alta é abbastanza normale, ma devi considerare che in volo la resistenza é applicata su tutto il modello, e non solo sull'ala, comunque un po di incidenza a picchiare probabilmente, vista l'architettura, potrebbe servire, sempre che si riesca a darle, altrimenti non resta che mettere una aletta che funga da trim.
