26 aprile 06, 11:17 | #1 (permalink) Top |
User | Problema eliche (TRANSIT)
Salve volevo chiedervi un consiglio, in volo questo modello per andare dritto devo dargli un sacco di alettoni come correzione circa 7 mm, un po' troppo a mio parere. Ora l'ho smontato e ho scoperto che il modello non ha i 4 gradi di inclinazione al motore che di solito da scatola mettono già nel parafiamma, ma che sia dovuto anche all'elica troppo grossa? Dalle istruzioni dicevando di montare un 4 t 80 io ho montato un magnum 90 e un elica 14/7 ma che pesa un bel po' che sia dovuto anche a quello? Meglio mettere un apc magari 13/7? Il peso dell'elica influisce sull'assetto in volo?
26 aprile 06, 12:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
Ciao!!! una cosa: il modello da che parte si inclina???? destra o sinistra??? per quanto riguarda l'angolo del motore, dovrebbe essere sufficiente mettere delle rondelle di spessore fra parafiamma e castello motore. per il discorso eliche, aspetto la risposta alla mia domanda. Ciao!!!! |
27 aprile 06, 11:41 | #4 (permalink) Top |
prima di controllare il motore e l'elica, controlla se il piano orizzontale e l'ala siano sullo stesso piano, cioè se visti dalla coda o dal muso dell'aereo, appaiono paralleli fra loro. Se non si verifica ciò, il modello vira. Controlla anche di non avere una dissimetria eccessiva di peso nel modello. se prendi il modello dall'ogiva e dalla coda, il modello non deve ruotare eccessivamente. Un altra cosa ancora (spero non sia questa) controlla che le semiali abbiano (se ce l'hanno) la stessa svergolatura alle estremità. se non sono svergolate in maniera simmetrica, il modello rolla. facci sapere!!!!!! salutoni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Eliche APC E | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 13 settembre 07 20:49 |
APC eliche | mosstrillo | Aeromodellismo | 3 | 06 settembre 07 22:50 |
eliche per 25 | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 6 | 29 agosto 07 15:05 |
Eliche | Robyfly | Aeromodellismo | 2 | 23 febbraio 07 08:44 |
eliche | fire® | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 gennaio 05 11:39 |
