05 dicembre 11, 20:40 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Milano
Quanto poi ai collanti tipo UHU HART e turapori vari derivati (che sono su base cellulosica o nitrocellulosica) idem con patate....perché anche questi si sciolgono con l'alcool metilico come anche col comune alcool etilico... per cui alla fine credo che non ci siano alternative ad un buon collante epossidico bicomponente specie se a lenta essiccazione (almeno 30/45 minuti). Aggiungo anche che le colle cianoacriliche possono andare benissimo quanto quelle epossidiche (almeno per incollare balsa con balsa o balsa con compensato o altri legni, vanno secondo me meno bene sul castello motore perché, al pari di UHU Hart (che come detto ha anche altri difetti se non la si copre poi con antimiscela) sono colle troppo rigide e con le vibrazioni del motore possono scollarsi "spaccandosi" nei punti di incollaggio..... | |
06 dicembre 11, 08:41 | #22 (permalink) Top |
User |
X Garbo. Ciao, anche io anni fa incollavo la parafiamma con l'epossidica ma poi ho iniziato ad incollarla con l'alifatica e incollando i soli triangoli di balsa come rinforzo con l'epossidica ed esternamente (dove c'è il motore per intenderci) ho sempre fatto 2 o 3 passate di turapori nitro a pennello che puoi trovare in un qualsiasi ferramenta e poi vado con la vernice e trasparente in fase di rifinitura dell'intero modello. In tanti anni, non ho mai avuto problemi e mai si è staccata la parafiamma dopo tanti e tanti voli. |
06 dicembre 11, 09:02 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io progetto impianti industriali con funzionamento continuo per 8000 ore l'anno ma non ci sono tutte queste pippe mentali. In quasi tutti i modelli il parafiamma e' fissato ai supporti laterali del castello anche tramite icastri. Quindi l'azione meccanica di resistere agli strappi viene assolta in gran parte dagli incastri stessi. La colla serve a tenere insieme il tutto e le vernici a proteggere. Esistono vernici che resistono agli acidi, al calore, all'ambiente salino, etc. figuriamoci se non esiste una vernice che protegge un incollaggio alla domenica pomeriggio quando si fa miscela.....
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
08 dicembre 11, 12:50 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Io nella mia misera esperienza ho scelto come colle: Vinavil e Bindan nell'incollaggio di struttura tra legno e legno. Bostik consturuct (poliuretanica) per legno ed espansi o legno legno quando ci sono delle fessure da riempire Ciano per incollaggi rapidi e riparazioni Huh Hart per incollaggi veloci su legno huh legno block per riempire fessure o rinforzare. è molto liquida ed è fatta per penetrare e rinforzare giunti e pioli allentati nella descrizione. la cosa bella è che quando asciuga cristallizza ed è trasparente. Epoxy 5min e huh plus per legno ferro o compensati in genere dove si richiede stress meccanico
__________________ |
quale colla per carbonio con balsa? | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 28 marzo 11 10:16 |
colla per piani di coda in balsa | bitman | Aeromodellismo Principianti | 12 | 03 marzo 11 00:39 |
balsa e colla cellulosica | superpippo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 27 novembre 08 13:59 |
Ancora colla per balsa .... | ilsindaco66 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 16 dicembre 05 16:12 |
