Vecchio 03 aprile 06, 11:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Listelli balsa triangolari 4x4
per un mio progettino in essere ho la necessità di utilizzare dei listelli di balsa a sez. triangolare 4x4mm ma nei vari shop online la misura minima che riesco a trovare è la 6x6.
Sto cercando il "Sacro Graal" oppure sto cercando male?...devo ripiegare sui 6x6? esiste un metodo preciso per riportarli eventualmente al 4x4?
ADSO
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 12:14   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Pardon, ho riletto ora il tuo post e ho capito che parlavi di listelli triangolari e non rettangolari. Potresti utilizzare comunque l' oggetto che ho indicato qui sotto appoggiando sulla guida l' ipotenusa del listello da 6mm asportando una fetta di balsa da farti arrivare a 4 mm per cateto ma credo che potresti ottenere risultati soddisfacenti solo con balsa leggera... Provare.
Esiste un semplicissimo "taglialistelli" regolabile, per vederlo vai su
www.jonathan.it e nella ricerca inserisci il codice 111239 o il testo "taglialistelli"
Almeno ti fai una idea di quello che ti serve.
Ti anticipo però un difetto intrinseco del sistema:
se tagli balsa del più leggero il tutto funziona discretamente ma se tagli balsa un pò più duro la lama segue la vena del legno e già il terzo listello tagliato dallo stesso lato della tavoletta inizia a diventare irregolare. Tocca rifilare la tavoletta con stecca e cutter e ricominciare, insomma se listelli tutta una tavoletta senza alcuna rifilata ti trovi gli ultimi listellini a forma di s...
Comunque è abbastanza comodo.
Ultima modifica di Scj : 03 aprile 06 alle ore 12:19
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 12:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da ADSO
ADSO
Temo che dovrai arrangiarti!
Visto che sarà difficile trovare anche una L d'alluminio di quelle dimensioni, te la dovrai fare, magari in legno duro.
Un listello che funge da base ed un altro di spessore 4 (eventualmente 2+2) sovrapposto e spostato di 4 dal bordo della base.
Poggi il listello di balsa 6x6 e... vai di olio di gomito!
Ciao, Piero.
Vecchio 03 aprile 06, 13:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Grazie per i reply...mi sa che dovrò ripiegare sui 6x6 allora...il bello è che ho per le mani diversi disegni di "Modellismo" che utilizzano i 4x4 come costoline per le fuso degli alianti hlg..mah
Vecchio 03 aprile 06, 13:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Bada che non so affatto se quei listelli 4x4 esistano o meno!
Suggerivo soltanto un metodo, qualora non li trovassi.
Ciao, Piero.
Vecchio 04 aprile 06, 01:22   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se non sono troppo lunghi a mano li fo.
Partendo dal quadro e buttandone via, purtroppo, la metà opposta.
Vecchio 04 aprile 06, 11:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da fai4602
pensavo proprio ieri ad una soluzione del genere, per fortuna non ho bisogno di listelli troppo lunghi; la tecnica è quella del "taglio del ciocco di legno per il camino con ascia"?
ADSO
Listelli di balsa Ciccio80 Navimodellismo a Vela 4 12 gennaio 10 01:07
Listelli in carbonio Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 27 marzo 07 22:37
Balsa Kit zobbis Aeromodellismo Volo Elettrico 9 26 gennaio 07 16:55
Troncare i listelli a misura redaniel Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 15 settembre 06 20:26
F-18 Balsa... devuli Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 05 settembre 06 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
