Vecchio 03 aprile 06, 11:14   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Pardon, ho riletto ora il tuo post e ho capito che parlavi di listelli triangolari e non rettangolari. Potresti utilizzare comunque l' oggetto che ho indicato qui sotto appoggiando sulla guida l' ipotenusa del listello da 6mm asportando una fetta di balsa da farti arrivare a 4 mm per cateto ma credo che potresti ottenere risultati soddisfacenti solo con balsa leggera... Provare.
Esiste un semplicissimo "taglialistelli" regolabile, per vederlo vai su
www.jonathan.it e nella ricerca inserisci il codice 111239 o il testo "taglialistelli"
Almeno ti fai una idea di quello che ti serve.
Ti anticipo però un difetto intrinseco del sistema:
se tagli balsa del più leggero il tutto funziona discretamente ma se tagli balsa un pò più duro la lama segue la vena del legno e già il terzo listello tagliato dallo stesso lato della tavoletta inizia a diventare irregolare. Tocca rifilare la tavoletta con stecca e cutter e ricominciare, insomma se listelli tutta una tavoletta senza alcuna rifilata ti trovi gli ultimi listellini a forma di s...
Comunque è abbastanza comodo.
Ultima modifica di Scj : 03 aprile 06 alle ore 11:19
Scj non è collegato   Rispondi citando
