14 agosto 11, 12:04 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
Mi scuso con chi legge, ho cannato clamorosamente il modello di servo... I servi che intendo montare sono gli Hitec HS635HB da 5.5 kgcm, li avevo presi apposta! Pensavo anch'io di installare un servo per elevatore... Secondo te in questo caso i servi da 5.5 sono esagerati? Sarebbero sufficienti due servi da 3 kg? Luca | |
14 agosto 11, 15:56 | #23 (permalink) Top | |
User | Servi per piani di quota Citazione:
Ho scelto questa soluzione per accorciare al minimo la lunghezza dei tiranti. Spedifico che non faccio 3D e su tutte le altre superfici mobili ho montato servi da 12kg. Essendo un benzina l'unica prescrizione che ho letto, e rispettato, è quella di montare servi con ingranaggi in metallo x via delle vibrazioni.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
16 agosto 11, 23:41 | #24 (permalink) Top | |
La tua è una soluzione che ho visto adottare spesso sulle riproduzioni. Personalmente preferisco attenermi per quanto possibile alle soluzioni proposte dal costruttore della scatola, fatto salvo per ciò che la mia esperienza può avermi insegnato. Quindi monterò due servi nella parte centrale della fusoliera. Devo ancora decidere la coppia, non sono convinto che un servo da 5.5 kgcm che muove un intero elevatore debba essere sostituito da due identici sempre da 5.5 kgcm per le due parti separate... A occhio basterebbe metà coppia, quindi 3 kgcm... So che è l'opposto di ciò che mi ha detto Arvensis... Intanto un piccolo passo avanti, ho assemblato la deriva. Foto! Luca | |
17 agosto 11, 23:37 | #25 (permalink) Top |
User |
Ciao Luca, il tuo ragionamento sulla coppia dei servi per le palette dell'elevatore è valido però non prendere come oro colato le indicazioni che ti da la scatola circa i servi, ti ricordo che sia il disegno che la scatola è stata concepita e realizzata negli anni '80, cioè quando si volava (anche su aerei abbastanza grandi) con servi da 3 kg (i classici futaba S 148 oppure S 3001 0 3003 o i 507 della Jr) ma oggi che si ha la possibilità di prendere dei servi da 5 Kg di coppia ad un prezzo ragionevole o cmq al pari di un servo da 3 Kg, non credi sia meglio mettere quelli da 5 Kg? La mia resta sempre una modestissima opinione dettata da un pò di esperienza accumulata in un bel pò di anni di aeromodellismo. Pensaci... |
18 agosto 11, 08:54 | #26 (permalink) Top | |
Avendo in casa i servi da 5.5kgcm, andrà a finire che installo quelli... Luca | |
18 agosto 11, 14:29 | #28 (permalink) Top | |
E' rivestito o verniciato? | |
