09 ottobre 12, 02:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| Costruzione ASW28 (15m) 1:4
Ciao a tutti... dopo luuuuunghi e intensi ripensamenti ho deciso di intraprendere quello che sarà il mio (come lo chiamano gli ammmmerigani...) "winter project", ovvero una costruzione che prevedo non molto veloce e che mi terrà occupato questo inverno nei momenti liberi... Ho già un paio di aerei da finire, ma quando ho tempo non riesco a stare con le mani in mano ad aspettare che la resina catalizzi :-P Ho deciso di costruire completamente da zero questo splendido aliante da 3.7m circa, e di gustarmelo in pendio la prossima stagione, visto che ne ho appena scoperto l'emozione... Ho preso spunto da una costruzione presente su RCGroups, ho scritto all'autore del 3d che mi ha dato numerose indicazioni si profili utilizzati, sul come ha scalato il progetto e mi son "studiato" per mesi la procedura che ha utilizzato: ASW28 Totally Scratch Built - RC Groups Non si tratta dell'unico modello costruito da Mike in questo modo, praticamente li fa tutti alla stessa maniera...consiglio davvero a tutti gli amanti degli alianti "moderni" di guardarsi cosa ha combinato perchè son dei capolavori! Alcune procedure le ho adottate anche sul piccolo Duo Discus (2m) che ho costruito nei mesi scorsi e che ho un po' trascurato...lavorare con un aliante di dimensioni maggiori è sicuramente più facile per certi versi, vengono perdonati molti errori e le finiture sono relativamente più "facili"; i problemi saranno altri. Quadro generale del "progetto": - Fusoliera con master in polistirolo a perdere; taglierò la prima metà fusoliera con la CNC taglia-ali e il "boom" lo farò semplicemente arrotolando un tubo in PVC e laminandovi sopra il tessuto. - Ali in polistirolo tagliate CNC , ricoperte in obece da 0.6mm e fibra da 160g/m fra anima e obece; longherone in legno (se lo trovo ramino) e calza di carbonio con solette in roving a scalare (2 roving per 1/4 ala, 2/4 , 3/4 e apertura intera). Metterò anche i flap....so che l'ASW28 non li ha ma gli aerofreni costerebbero troppo e non sarei nemmeno capace a installarli. Questa mattina ho fatto già qualcosa, ho preso un trittico da internet e ho ripassato il disegno in Rhino; gli alianti come questo sono relativamente semplici da riprodurre e anche piuttosto veloci...prima di pranzo avevo già il modello in 3d e le ali già tagliate; il disegno 3d è UTILISSIMO oltre che per tagliare i vari pezzi della fusoliera anche per avere un'idea chiara di superfici, volumi => quantità di materiali da utilizzare e stima dei pesi :-) Di seguito riporto alcune immagini del lavoro di stamattina...mancano le fotografie delle anime perchè è tardi e non ho voglia di farle .... Disegno da trittico: Vista d'insieme 3d: Piccolo rendering (giusto per sfizio...mancano tutti i particolari) Taglio ali con GMFC Per me questa è solo un'avventura....cerco sempre di "divertirmi", imparare e ...contenere i costi perchè non ho molti $$$ da investire... spero mi possiate aiutare e che in qualche modo possa essere utile a qualcuno come le altre MIGLIAIA di discussioni e consigli lo sono stati per me!
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
09 ottobre 12, 02:43 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-08-2012
se lo fai flappato, in realtà realizzi l'ASW 27 sono identici, l'unica differenza appunto sono i flap infatti il 28 fu realizzato sulla base del 27 dopo che era stato testato in una gara di campionato del mondo classe standard (15 mt. no flap) utilizzandolo con i flap bloccati. provo a cercarti il link ciao e buon lavoro. |
09 ottobre 12, 02:45 | #3 (permalink) Top | |
Effettivamente sí, diventa un 27 a tutti gli effetti...tant'è che anche su RCgroups è stato ri-definito come asw27... Mea culpa, potevo pensarci prima di dare l titolo al 3d. che poi non è ancora detto che non usi gli aaerofreni...prima mi informo....
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
09 ottobre 12, 08:39 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
controlla le corde alari dei due link ASW28 3S Ansicht ASW27 3S Ansicht Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
09 ottobre 12, 08:45 | #6 (permalink) Top | |
09 ottobre 12, 09:18 | #7 (permalink) Top |
(se possibile, visto che altri tipi di "build log" come questo sono nella sezione "Progettazione e Costruzione" , vorrei chiedere ai moderatori di spostarmi il thread in tale sezione che forse è più appropriata...)
10 ottobre 12, 01:22 | #8 (permalink) Top |
Alcuni piccoli progressi, soprattutto nella "progettazione". Vorrei sottolineare l'importanza che ha - per me - il fatto di avere a disposizione un modello 3d dell'aliante...giusto per sapere a cosa potrebbe essere utile. In Rhino c'è una funzione molto comoda, che permette di calcolare le proprietà fisiche di un oggetto qualsiasi. Calcolando la superficie della fusoliera so più o meno e comunque con una certa precisione quanto tessuto utilizzerò... per esempio: Mi dice che la fusoliera, con il verticale incluso, ha una superficie di circa 55dmq...quindi mi baseterebbe per coprirla circa mezzo metro quadro di tessuto. Prevedo di fare 3 strati di fibra da 160; quindi con un rapido calcolo, supponerndo di usare una quantità di resina pari al peso del tessuto, la fusoliera avrà un peso stimato di 2x(0.55*3x(160)) = 528g , senza contare i rinforzi e le stuccature. Nel thread dell'amico di RCgroups la fusoliera ricoperta con 3 strati pesa 600g...quindi con le stime ci siamo e possono considerarsi piuttosto realistiche. Ho deciso che taglierò la prima parte della fusoliera "a mano", non con la CNC, perchè lo trovo molto più veloce. Avendo a disposizione il modello 3d posso stampare anche tutte le dime di controllo per carteggiare con precisione la fusoliera. Come riferimento utilizzerò le fiancate laterali come da trittico, incollandole al polistirene e poi seguendone il profilo con l'archetto e filo caldo; per il ventre e il dorso ho usato un'altra comoda funzione di Rhino che mi permette di avere gli sviluppi in piano di qualsiasi superficie praticamente...una volta tagliato il profilo laterale posso tagliare quelli superiore e inferiore incollando lo sviluppo. Più facile a farsi che a dirsi: A presto!
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti Ultima modifica di gregnapola : 10 ottobre 12 alle ore 01:26 |
11 ottobre 12, 17:28 | #9 (permalink) Top |
Aggiornamenti... questa mattina non sono riuscito a fare praticamente nulla per motivi di lavoro, oggi pomeriggio ho dedicato un paio d'orette al master della fusoliera. Come anticipato in precedenza ho riportato su sagome in cartoncino i disegni delle fiancate (le proiezioni) e gli sviluppi della parte superiore e inferiore, dopodichè ho tagliato 2 sagome da 40mm e 3 da 30mm in polistirolo bianco; erano pannelli "di scarto", costano 2,20 euro l'uno mi sembra, ma sono di una qualità PESSIMA per il taglio ali...così ho deciso di "recuperarli". Una volta incollati fra loro (ho usato colla poliuretanica), ho incollato le sagome in cartoncino del ventre e del dorso e tagliato le fiancate con un filo caldo...fra l'altro per non "sbattermi" a farmi l'archetto ho usato direttamente il filo della CNC e mosso il polistirolo La forma che si ottiene è molto "grezza" e corrisponde a quella del solido rosso visto nell'immagine del post precedente: FAtto questo con una buona dose di pazienza ho cominciato a tagliare (in maniera molto grezza) gli spigoli per dare una forma più tondeggiante alla fusoliera. Ho poi creato e stampato su cartoncino (drettamente da Rhino) le sezioni della fusoliera ogni 50mm, e le ho ritagliate per poterle utilizzare come dime di controllo. La fusoliera in polistirolo è stata segnata e numerata longitudinalmente ogni 50 mm, per avere un riferimento preciso: E questo è il risultato della sgrossatura, c'è ancora un bel po' di lavoro da fare ma non posso continuare perchè ho il garage occupato. Incomincia già ad intravedersi qualcosa...non me l'aspettavo così grande, un po' mi spaventa... . Sembra tutto macchinoso e "lungo", ma se considero che ho cominciato a fare il disegno da zero solo l'altroieri....lavorando con pazienza e soprattutto organizzazione riesco a lavorare anche con molta più "facilità" . E ribadisco ... avere il modello 3d fatto è davvero iper-utile!!!!
12 ottobre 12, 17:51 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2012 Residenza: Monte Gazza
Ciao, complimeti per la scelta del soggetto che volerà senz'altro divinamente e per il coraggio e l'impegno per fare tutto da zero. Sarà senz'altro un divoratore di termiche. Per quanto riguarda le ali, che profilo intendi utilizzare? Un'altra cosa: non ho capito molto bene come funziona il metodo del PVC per fare il centrale della fusoliera...Come fai a non creare uno scalino sulla giunzione del rotolo? Poi andrai a laminare l'interno o l'esterno del tubo? Buon lavoro |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
ASK 23 da 3,15m. Info tecniche | trifase | Aeromodellismo Alianti | 10 | 11 febbraio 15 15:32 |
asw28 hk | quartara | Aeromodellismo Alianti | 1 | 09 luglio 11 06:27 |
asw28 | raffamarcod | Aeromodellismo Aerotraino | 82 | 13 febbraio 11 17:10 |
A22-15m da riavvolgere? | Ski_coelum | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 20 settembre 07 16:25 |
