Vecchio 03 giugno 11, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
YF-19 fase 3......
La fase uno era lo shock flyer che a causa di una mia disattenzione si è spalmato a terra dopo 2 metri di volo.....
La fase due era la versione full fuse da 50 Cm di AA per le prove di planata.
Eccovi la Fase 3....
Per i canard mi sono ingeniato così:
Un tubetto di carbonio centrale e due ai lati, dentro ai tubetti ho fatto passare le due baionette dei canard e le ho bloccate in sede usando dei bulloncini in plastica, per il movimento ho infilato tra i due bulloncini una squdretta per alettoni, tagliata e forata per farci passare la baionetta.
Ho fissato i tubetti con la 5 minuti e li ho bloccati in posizione usando dei rettangoli di depron da 6mm
Adesso mancano solo le coperture del muso, ma prima devo capire come fare una paratia removibile per poter sistemare le batterie.
(azz quello piccolo scompare se messo accanto a quello grande!!!!)
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
YAMADA YS 140 FZ messa in fase NICO-DD Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 21 agosto 10 20:57
che significa 210Amp per fase in un esc? checamo Circuiti Elettronici 35 08 maggio 10 20:51
se in fase di accelerazione e rullaggio..... SamanaFatta Aeromodellismo Principianti 17 30 ottobre 09 20:22
DL100fuori fase dimauro79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 32 08 luglio 09 08:21
Un pò di nervoso in fase di montaggio... metyuston Aeromodellismo Volo Elettrico 27 01 settembre 06 09:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
