Vecchio 13 aprile 11, 10:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Fibrare con le calze di nylon, chi me lo spiega passo passo?
Sono abbastanza incuriosito, dovrei fare una fusoliera grandina full depron (il mio P-51 da un metro) e mi piacerebbe renderla bella liscia e magari anche carteggiabile e verniciabile, spesso avete consigliato di usare calze da donna in nylon e resina, qualcuno mi può spiegare passo passo il procedimento e il tipo ti resina da utilizzare?
Grasssssssie in anticipo!
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 21:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
mi unisco alla richiesta
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 00:28   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se sapete fibrare con il tessuto di vetro sapete farlo pure con la calza di nylon che ha l'indubbio pregio, per sua costruzione, di poter aderire bene alle parti curve e tornite come possono esserlo solo gambe e lato B di una fanciulla
La mia esperienza è riconducibile ad anta anni fà quando si lavorava ancora con il collante cellulosico e più recentemente a piccole parti usando del semplice Uhu Plus diluito con alcool, metilico o denaturato a piacere, e l'uso di phon.
Ritengo che la resina per laminazione sia comunque la più indicata.
Vecchio 14 aprile 11, 05:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Il dubbio e' che la resina normale si mangi il depron, e come fare per impedire che la calza (che e' elastica) resti tesa e spiani alcuni dettagli.
Vecchio 14 aprile 11, 08:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
La resina epossidica non mangia depron e polistirolo ed è l'unica adatta ai nostri scopi.
La resina poliestere invece si, ma quella lasciala a chi costruisce barche (vere).
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 08:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Quindi se non ho capito male si prende la resina epossidica, la si prepara mescolando i due componenti, poi la si spennella sulla fusoliera tirandola bene, si infila la calza e si da un' altra spennellata evitando di fare gocce, poi una botta di phon per scaldarla e si lascia asciugare per 24 ore, a resina dura si procede con le eventuali stuccatine dove servono, carteggiata leggera con la carta smeriglio, e via di fondo e verniciatura.
Basta una calza o è meglio fare due strati?
P.S.
Ho dimenticato qualcosa?
Vecchio 14 aprile 11, 10:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
P.S.
ciao!
io prima metterei la calza e poi spennellerei con la resina; la trama del tessuto pemette il passaggio della resina. Occhio, spennellare non è il termine più adatto, perchè rischi di metterne una quantità spropositata .
Devi "picchettare" la superficie con i pennello eliminando tutti gli eccessi di resina.
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 11:45   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
P.S.
Pure le calze, come il tessuto di vetro, hanno vario "peso" che per le calze si chiama "denari", minimo 20 massimo 140........dipende da ciò che passa il convento....... moglie, morosa, madre.......... che a comperarle, con quello che costano, non ti conviene.
Vecchio 14 aprile 11, 14:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Da me all'outlet.. Quelle da bimba senza rinforzi in punta e sul tallone costano un euro... quelle per navigata fregata due euro.. se vuoi te ne mando un camio..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 15:01   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Io so quello che ci spende mia moglie
Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata giank1957 CNC e Stampanti 3D 10 31 dicembre 10 01:01
pilotare motorini passo-passo attraverso porta parallela giuseppem94 CNC e Stampanti 3D 1 03 febbraio 10 19:45
dove comprare motore passo passo + scheda controllo jappino147 CNC e Stampanti 3D 2 07 aprile 09 09:30
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
