Vecchio 03 dicembre 10, 17:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Data registr.: 18-12-2008
Residenza: ragusa
build-log mb339 balsa-depron
Salve a tutti, a causa di una fastidiosa lombalgia, devo rimanere a casa per altri 3 giorni e quindi non sapendo cosa fare mi cimento in questo build-log del famoso mb339.
Ho scaricato il disegno e le dimensioni non andavano bene, anche perchè volevo motorizzarlo con una ventola da 64mm. Quindi l'ho ingrandito 1,5 volte e le misure attuali sono 1,050 lunghezza, 1,030 ap. alare.
Siccome non posso uscire e delegare la moglie per prendere tutto l'occorrente ,sarebbe stato un'inferno, lo sto costruendo con quello che ho dentro quindi balsa e depron.
Per ora vi allego alcune foto dell'ala destra dove si può notare il condotto della presa d'aria e l'alloggiamento del carrello.
Spero in questo giorni di poterlo aggiornare anche perchè, sinceramente non ho niente da fare.
L'elettronica e tutto il gruppo ventola saranno gentilmente forniti da mio f15 della freewing che ormai ha volato abbastanza e quindi per ora lo metto da parte.
grazie
angelo
Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!!
www.atmodel.flazio.com
Ultima modifica di dexy83 : 02 ottobre 12 alle ore 13:43
dexy83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
grazie
angelo
Non ci crederai, ma due/tre sere fa ho iniziato a progettare un MB-339 proprio da 1m AA da portare in volo con una 64mm. Io lo farà solo depron, stavo giusto disegnando le ali, ed ho fatto "impostato" qualche misura, il condotto ( in depron da 3 ) è largo 70mm di diametro davanti alla ventola, 64 dietro e 57mm all'uscita. Le due prese d'aria saranno internamente da 5cm*4cm cadauna, più piccolo foro sotto le ali. Io fossi in te smusserei l'angolo di ingresso dell'aria, tu che misure hai preso per le prese d'aria?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 17:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
si il condotto è ancora da rifinire, tant'evvero che quello in foto è un assemblaggio a secco. Comunque sembra una barzelletta ma anche il mio condotto, almeno l'ingresso, ha le tue stesse misure. Per la larghezza devo rimanere con le misure della ventola che ha un diametro esterno di 71,5 .
Vecchio 03 dicembre 10, 17:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
grazie
angelo
complimenti per il progetto.Scusa la domanda ma quanto è spesso il depron nell'ultima foto?mi sembra più di 6mm(che è la misura max che riesco a trovare.ovviamente senza fare sandwich)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 17:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
grazie, no è la foto che "ingrandisce" ma l'intradosso dell'ala è depron 6mm e l'estradosso 3 mm. Ho usato due tipi di spessore perchè voglio resistenza ma leggerezza allo stesso tempo
Vecchio 03 dicembre 10, 17:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Io alla fine ( vediamo in che pesi sto ) dovrei pure dare vetrificante e modelspan, staremo a vedere. come continuerai a costruire? ordinate in depron da 6 ricoperte con depron da 3? Io farò così... E tra le ordinate successive ( all'esterno del condotto della ventola ) metterò dei longheroni sempre in depron da 6 per raccordare le varie ordinate e dare una forma tra una ordinata e l'altra.
Vecchio 03 dicembre 10, 18:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dexy83
Residenza: ragusa
no io penso che se sto nei pesi gli do una leggera passata di colla vinilica e acqua altrimenti lo lascio così e lo coloro. Questo mi serve come cavia perchè lo voglio fare da 1,5 mt di apertura alare con ventola da 90mm.
per quanto riguarda della fusoliera sono in balsa da 2, le puoi vedere in foto.
Se stasera finisco le ali domani inizio la fuso e ti so dire come raccordare il condotto, il mio progetto parte con un disegno ma si modifica in corso d'opera!
Vecchio 03 dicembre 10, 18:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ok, ti seguo, e se non ti da fastidio ti rubo qualche particolare per il mio. A dopo
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 860 13 luglio 19 12:05
Build Log - MB339 in polistirolo angelo.p Aeromodellismo Ventole Intubate 18 23 maggio 10 10:00
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
My New F 18 Depron Build Fantomas_xp Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 giugno 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:00.
