Originalmente inviato da dexy83 Salve a tutti, a causa di una fastidiosa lombalgia, devo rimanere a casa per altri 3 giorni e quindi non sapendo cosa fare mi cimento in questo build-log del famoso mb339.
Ho scaricato il disegno e le dimensioni non andavano bene, anche perchè volevo motorizzarlo con una ventola da 64mm. Quindi l'ho ingrandito 1,5 volte e le misure attuali sono 1,050 lunghezza, 1,030 ap. alare.
Siccome non posso uscire e delegare la moglie per prendere tutto l'occorrente ,sarebbe stato un'inferno, lo sto costruendo con quello che ho dentro quindi balsa e depron.
Per ora vi allego alcune foto dell'ala destra dove si può notare il condotto della presa d'aria e l'alloggiamento del carrello.
Spero in questo giorni di poterlo aggiornare anche perchè, sinceramente non ho niente da fare.
L'elettronica e tutto il gruppo ventola saranno gentilmente forniti da mio f15 della freewing che ormai ha volato abbastanza e quindi per ora lo metto da parte.
grazie
angelo |
Non ci crederai, ma due/tre sere fa ho iniziato a progettare un MB-339 proprio da 1m AA da portare in volo con una 64mm. Io lo farà solo depron, stavo giusto disegnando le ali, ed ho fatto "impostato" qualche misura, il condotto ( in depron da 3 ) è largo 70mm di diametro davanti alla ventola, 64 dietro e 57mm all'uscita. Le due prese d'aria saranno internamente da 5cm*4cm cadauna, più piccolo foro sotto le ali. Io fossi in te smusserei l'angolo di ingresso dell'aria, tu che misure hai preso per le prese d'aria?
