Vecchio 04 novembre 10, 13:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2010
Residenza: Varese
Piano di lavoro
Salve,
sono alla ricerca disperata di un piano di lavoro, dato che il mio non è per niente perfetto...
che ne pensate di questo?
IKEA | Cucina | Piani di lavoro | NUMERÄR | Piano di lavoro double-face
potrebbe andare bene?
ciao,
Alfredo
alfreale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Qualcuno tempo fa consigliava di usare una porta come piano di lavoro, di quelle con struttura interna a nido d'ape.
Difficilmente si svergolano.
Se vicino a te qualcuno ristruttura casa fai un salto, di solito le buttano.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 18:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Joberto Visualizza messaggio
Ho letto...ma dato che dovrei metterla dentro casa mi serve anche qualcosa di esteticamente accettabile, altrimenti la moglie.....
Avevo pensato anche a una lastra di vetro...qualcuno ha esperienze in proposito? Quanto deve essere spessa per non essere deformabile?
ciao,
Alfredo
Vecchio 04 novembre 10, 18:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mrsax
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: VC ......
tavola per muratori
credo che una tavola indistruttibile sia quella che usano i muratori , tanto per capirci quella gialla larghezza 60 lunga 2 metri !
DG 202 4,96-ASK 13 3,20 -
SHK 4,30 - calif a14 - asw 22 -
in arrivo KESTREL 5,00 m
mrsax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 18:28   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
La lastra di vetro sarebbe perfetta.
Per l'indeformabilita' dipende dalla dimensione, o meglio dalla luce libera, cioè l'interasse dei due supporti : I tavoli di cristallo che sono circa 80 x 150-160 sono da almeno 12 mm e non flettono. I cavalletti sono distanti 100-120 cm di solito.
Comunque non scenderei sotto i 10 mm.Il vetro in lastre oramai è prodotto perfettamente complanare ( si chiama "float") e basta solo assicurarsi che non sia troppo sottile perchè non fletta.
Unico problemino, non ci puoi piantare gli spilli come si faceva una volta....
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 18:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Residenza: Trento
Originalmente inviato da alfreale Visualizza messaggio
ciao,
Alfredo
In salotto ho un tavolino 70x70 con piano in vetro da 0,5mm e mi sembra molto rigido.
In più il vetro lo puoi appoggiare sul piano vecchio per evitare che si rompa..
Vecchio 04 novembre 10, 18:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Lastrone di marmo o di lavagna .... rivestito da uno strato di pioppo da 15 / 20 mm... Piana, non si svrgola, puoi ripristinare l'estetica pe rl'usura etc ..
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 18:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Io ho trovato a buon prezzo un piano 0.8 mm, e sembra che non fletta.
In più credo che con il piano di vetro puoi mettere i disegni direttamente sotto e non hai problemi con colle ecc..?
Alfredo
Vecchio 04 novembre 10, 18:36   #9 (permalink)  Top
Beh, io predico bene ma razzolo male : benche' figlio di vetraio, ho da una trentina di anni una lastra di travertino da 30mm 50 x 150 ( che pesa un accidente ! )che uso per tutto, direttamente o con a volte sovrapposti dei piani di montaggio Graupner in balsa.....
Ma quando lo acquistai, il cristallo float non c'era ancora.....
FAI 7635
Vecchio 04 novembre 10, 18:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Residenza: Trento
Alfredo
Per le colle ok ma considera che se metti i piani sotto rimarranno ad 1 cm dalle strutture, quindi la precisione va a farsi benedire!
Quale piano di lavoro??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 30 giugno 08 23:06
Piano da lavoro Blue-Ray Modellismo 13 24 agosto 07 19:12
Piano di lavoro..... cosa uso?? GuestStar Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 04 luglio 07 13:36
misure del piano di lavoro vpalone CNC e Stampanti 3D 10 29 giugno 04 11:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
