Vecchio 06 marzo 09, 20:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
Data registr.: 16-09-2004
Residenza: Palermo - Treviso
Schweizer SGS 1-26D
ho preso gusto nella costruzione ( http://www.baronerosso.it/forum/aero...cat-f1a-2.html ) e ho deciso di cominciare un altro kit storico : lo Schweizer SGS 1-26D della Sterling. Non me ne voglia il mio amico Alberto solo solo per quanto gli ho rotto per progettare il maxi Albyone ma lui sa che prima o dopo lo costruirò. Il fatto è che mi trovavo il kit bello e pronto. Il modello ha una A.A. di 180 cm circa, un peso stimato da progetto di 600g. ed è prevista la possibilità di una pinna motore.
Ma vengo ai quesiti per i piu' esperti:
1) è prevista una doppia baionetta in legno duro (sembra faggio). Da quanto ho letto nel forum sembra che la moda attuale sia di fare baionette in metallo. Secondo voi è utile sostituirle o sono comunque affidabili ?
2) Per quanto riguarda le parti mobili il progetto prevede un servo per i due alettoni e io voglio usarne due quindi farò le opportune modifiche. Posso usare servi tipo HS81 o tipo HS55 che mi farebbero risparmiare peso ?
3) E' previsto anche un gancio di traino molto semplice a "Z" che si sfilerebbe da solo quando il modello si trova in verticale al cavo di traino. Secondo voi è affidabile o e meglio prevedere un gancio servocomandato ?
per ora mi fermo qui
rencami non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 00:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da rencami Visualizza messaggio
600g mi pare un peso troppo scarso per un 1-26 di 1.8m, andrebbe bene a vuoto in modo da stare sul kg in ordine di volo
1) io mi sentirei più sicuro con la baionetta di metallo, una 10x1.5 dovrebbe già bastare, oppure se vuoi stare leggero metti un tondo di carbonio, indicativamente da 8mm.
2) 2 hs81 sono OK. i 55 sono troppo piccoli/fragili a mio avviso.
3) il gancio che dici è di tipo "baricentrale" e va bene per il traino con catapulta elastica o verricello. Se vuoi farti trainare devi mettere uno sgancio comandato da un servo (uno standard va benone). Il meccanismo più semplice da fare è costituito da una feritoia su un fianco della fuso, molto vicino al muso, con all'interno un "chiavistello" comandato dal servo che trattiene il cavo. Più difficile da raccontare che da fare.
Vecchio 07 marzo 09, 18:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
anche a me sembrano pochini ma sulla confezione c'è scritto 1 1/4 lb. che secondo i miei calcoli fa 600g. boh si vedra' alla fine, invece non capisco la senda parte della tua frase.
infatti penso che lo utilizzero' con catapulta; il dubbio è se anche in questo caso si può verificare la necessità di sgancio che so, per emergenza.
Vecchio 08 marzo 09, 18:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
complimenti, bel kit... metti foto sulla costruzione...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 23:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
grazie , le metterò, ho già cominciato. Intanto aspetto qualche altra opinione in merito ai quesiti.
Vecchio 09 marzo 09, 02:42   #6 (permalink)  Top
spiego la seconda parte: a volte i produttori indicano il peso a vuoto e non in ordine di volo, i 600g se fossero riferiti alla sola struttura significherebbero un modello volante intorno al kg, che è ok.
con la fionda il lancio è rapido, non c'è quasi il tempo di dover azionare un'emergenza.
la fiondata però richiede una buona robustezza delle ali, pena il loro cedimento.
Vecchio 11 marzo 09, 15:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
per il peso in effetti eri stato chiaro già prima solo che ad una certa ora non capisco piu' niente.
per quanto riguarda il lancio con fionda e robustezza ali ho appena verificato che va bene che le baionette sono in faggio ma i longheroni sono due listelli di balsa sovrapposti 5x5. Ma non sono un pò debolucci così ? O negli alianti è prevista una certa flessibilità delle ali ?
Vecchio 13 marzo 09, 23:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rencami
cantiere aperto
anche se non noto affollamenti di risposte ai quesiti (meno male che è passato blinking), ho intanto iniziato la costruzione del kit. Allego le prime foto. Nell'attesa della maturazione dei miei dubbi ho cominciato con la fusoliera. Qualche pezzo (soprattutto in pioppo) l'ho dovuto rifare per via di incurvature dovute al tempo di conservazione.
Schweizer.. FRA73 Aeromodellismo Alianti 120 07 dicembre 08 21:53
Schweizer 2-32 Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 4 05 aprile 08 15:32
schweizer o non schweizer? Valsen Elimodellismo Principianti 4 31 agosto 07 17:57
Schweizer 1-26C DoC Aeromodellismo Alianti 31 20 giugno 06 10:11
Schweizer 1-26 2m bizio Aeromodellismo 3 13 novembre 04 02:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
