Vecchio 29 marzo 10, 00:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Build Log Katana
Ragazzi ho deciso di costruirmi un bel katana di 2 metri.....
Purtroppo sono riuscito ad avere il progetto che circolava su questo forum.... ossia quello di 1,85 di apertura alare.... per caso se ne avete quella da due metri sarei felice se me la fate avere....
Nella ricognizione sommaria del progetto.... ho pensato....
Per la fusoliera invece di utilizzare interamente in compensato da tre millimetri.... usassi un foglio di balsa da 2 mm ed uno di betulla da 1 millimetro...secondo voi ottengo più leggerezza e resistenza alla deformazione?????
Attendo fiducioso vostri consigli!!!
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 00:54   #2 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ovvio che le due superfici di balsa e betulla verranno incollati fra loro... !!!
E' un modello che vorrei costruire in questo periodo estivo.......
Poi in inverno mi farò il bel spitfire da 1.60 di A.A....!!!! grazie ed ringrazio l'utente del forum che me l'ha fatto avere il piano costruttivo!!! è un lavoro che lo prenderò con calma...
Ultima modifica di Filippopro : 29 marzo 10 alle ore 01:03
Vecchio 29 marzo 10, 14:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Niente in merito??.....
Vecchio 29 marzo 10, 14:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
per quanto riguarda il peso secondo me aumenta perchè il betulla pesa molto e la colla pesa anche
per quanto riguarda la robustezza, non saprei, non mi complicherei la vita per una manciata di grammi
al limite la coda potresti fare in listelli, ma non saprei indicarti come e quanto modificare il progetto
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 14:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Vuoi un consiglio? Eccotelo: attieniti al progetto alla lettera se non conosci le conseguenze della modifica che stai per apportare. Questo vale sia per i modelli piccoli, sia sopratutto per i maxi.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 14:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Ah ok.... grazie... farò comeda progetto...
Ma per caso avete qualcuno da 2 metri?... o è sufficiente scalare il progetto da 1,85 per portarlo a 2 metri??
Vecchio 29 marzo 10, 15:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
ti posto il file sia pdf e dwg
scalare o ingrandire modelli di queste dimensioni comporta delle modifiche strutturali e dei materiali ,fatte con un certo criterio
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
Ultima modifica di mauro67 : 23 marzo 14 alle ore 23:32
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 15:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
assolutamente no
per due semplici motivi
primo : ti costerebbe un patrimonio
due : il peso complessivo, betulla, balsa , collante ,sarebbe di certo superiore a quello del compensato
ci sono altre soluzioni, esempio . alleggerisci il piu possibile le fiancate in pioppo , con fori, e poi inserisci quadrelli o meglio angolari nelle giunzioni .
ti posto anche un link della costruzione del futaba, che a grandi linee non differisce molto da quella del katana.
Funtana Construction
Vecchio 29 marzo 10, 16:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie mauro!!!!
Vecchio 29 marzo 10, 19:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Scusate ragazzi...sarò rinco...ma non trovo la differenza tra Funtana e Katana... potreste delucidarmi prima che impazzisco??? graziee....
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 picman Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 160 26 luglio 10 19:24
Nuovo Build Log... Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 marzo 10 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
