Vecchio 24 novembre 09, 00:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leo in volo
Data registr.: 17-02-2009
rivestimento ala
ciao ragazzi ho bisogno di 1n consiglio per rivestire un'ala : la base è tutta ricoperta con giallo oracover, poi ci voglio fare delle striscie argentate ma quando inizio a metterle vengono un sacco di bolle d'aria... come posso fare???
aspetto vostri consigli.... ciaooooooo
leo in volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 00:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da leo in volo Visualizza messaggio
Non è facile per niente. L'Oracover non è traspirante per cui l'aria rimane intrappolata e le bolle non vanno via. Devi lavorare le strisce a piccoli pezzettini per volta ma anche così è abbastanza difficile. Puoi aiutarti con il rullo ad aghi della Top Flite (o Great Planes non ricordo) che fa tanti piccoli forellini nell'Oracover sottostante a dove va la striscia in modo che l'aria non rimane intrappolata tra i due strati di materiale. Un altro modo (il migliore) sarebbe quello di tagliare via una striscia di Oracover e poi mettere l'altra sopra in modo che sovrapponga i bordi di un 5 cm per parte. Attento però a quando tagli il primo livello di oracover, devi essere molto preciso
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 11:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Se le strisce che metti sono in termoretraibile,devi stare attento alla temperatura del ferro,devi tenerla non troppo alta,in modo che la colla si attachi all'oracover sottostante ma senza che si riscaldi troppo e quindi che cominci a tirarsi,vai adagio e con molta pazienza.
Se le strisce sono adesive armati di pazienza,aiutati a stenderle con uno straccetto oppure se la superficie e piana con una carta di credito o simile
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 11:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
intanto devi sgrassare bene la superfice...
poi stendi la striscia a mano, non subito col ferro da stiro, poi falla aderire bene mediante uno straccetto morbido in modo che la maggior parte dell'aria riesca ad uscire per bene..
poi con il ferro tiepido, inizia dalla parte piu grande verso la parte piu piccola (se per esempio e' una striscia a freccia, e fallo scorrere senza premere eccessivamente (che crea avvallamenti dove la strisciai si solleva aspirando aria..
quando la strisica e' cosi depositata, quasi incollata, ma riposizionabile.. aumenta la temperatura del ferro, come ti ha detto prima senza eccedere nel far tirare il termo.. ed infine ripassa tutto con un phon in modo da tendere leggermente la striscia ma anche il termo ospitante.. (sempre senza eccessivi, diciamo una scaldata generale.)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 novembre 09, 19:45   #5 (permalink)  Top
ciao e grazie per i vostri consigli, io sto rifacendo una semiala del sukhoi s140 colorato giallo nero e rosso, ho svestito tutta la semiala perchè c'era un buco e avevo provato a metterci degli adesivi per coprire ma siccome sono uno molto preciso ho deciso di rifare tutta la semiala ed ho deciso di sventirlo tutto, praticamente ho fatto tutta la base sopra tutta gialla con l'oracover e mi è venuta perfetta, poi ho provato a metterci il rosso il nero e le striscie argentate e li è venuto il problema: un sacco di bolle...
quindi dovrei bucherellare tutta la superficie dove vanno le striscie e poi con il ferro da stiro a bassa temperatura con un panno?
aspetto vostre risposte...
grazie mille per ora!!!!!!!!!!
Vecchio 24 novembre 09, 20:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
no niente buchi.. quell'accessorio non e per il termo ma per la balsa..
se fai i buchi rischi che si allarghino. e nel caso la striscia non aderisca bene o nel volo si stacchi.. ti si rompe anche la termo sotto.. e il danno e fatto!!
Ciaooo da Fiorello.
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 20:40
rivestimento ala verniciabile toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 maggio 09 09:47
Aiuto, problema rivestimento ala sandwich fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 febbraio 07 11:20
rivestimento ala in depron mig70 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 08 febbraio 06 15:01
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
