14 ottobre 05, 16:07 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Per quanto riguarda la striscia di 40 cm intendi una striscia di tela fibrata attaccata al BE senza resina, giusto? Io intendo fare una copertura con due strati da 80, se metto uno strato da 80 e poi la pappetta dici che riesco ad avere un durezza paragonabile, sai com'è, non vorrei che al primo atterraggio un po' brusco o contro un finocchio ci venga un bel segno... Saluti | |
14 ottobre 05, 16:14 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tela fibrata? e che è? intendo una striscia di tessuto di fibra...... una striscia di tessuto da 80 gr.... nel tuo caso. prendi il tessuto...e lo tagli largo 40mm x la lunghezza dell'ala.... La pappetta la devi mettere solo sul bordo di uscita.....per renderlo rigido e sul quello di entrata per rinforzarlo.... se metti una striscia come dico io, su quello di entrata, bhe...un po rigido lo è... ma poi se resite o no alle botte...non lo posso sapere. | |
18 ottobre 05, 09:57 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005
Ciao,ieri ho laminato il tuttala e questa sera andrò a vedere il risultato. Ho inserito due belle mani di cera sul policristal così si dovrebbe staccare bene,ho fatto la pappetta sul bordo d'uscita,ho infilato il tutto nel sacco e....il problema è saltato fuori qui.Era la prima volta che lo usavo,in precedenza ho sempre usufruito dell'impianto di amici e per stampare le fusoliere abbiamo sempre chiuso il sacco con dello stucco,io giustamente ho voluto risparmiare sullo stucco e ho chiuso il sacco con del nastro da pacchi.Non sono stato capace di chiudere tutte le fessure,aggiungi del nastro piega il sacco nei bordi in eccesso,gira riprilla ...si sentiva sempre psssss.Morale della favola una volta arrivato in pressione il compressore ha continuato a fare di continuo degli attacca stacca dopo 4 ore era il motorino era intoccabile perciò l'ho spento,ho posizionato sopra una bella lastra di marmo e la prossima volta compro lo stucco.Adesso questa sera vedrò cos'è saltato fuori |
18 ottobre 05, 10:51 | #15 (permalink) Top | |
Vietto | |
19 ottobre 05, 13:07 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Bye | |
19 ottobre 05, 14:35 | #17 (permalink) Top |
E' nato. Ieri sera ho aperto il sacco e devo dire che sono abbastanza soddisfatto. Il policristal è venuto via senza problemi e non sono presenti bolle d'aria,la superficie è bella lucida. E' venuta male la giunzione superiore,probabilmente quando ho ribaltato le controsagome si è mosso leggermente il policristal ed è presente una leggera svirgolata nella corda d'estremita(l'ultimo centimetro).Il bordo d'uscita è risultato solido e rubusto (grazie ai microballons)nonostante sia sottilissimo.Il bordo d'entrata è da ritoccare con la resina e i riempitivi.Appena tolto dal sacco,e quindi con ancora tutte le eccedenze di resina,alla prova della bilancia è risultato pesare 202g. Se non fosse per l'ultimo centimetro dove è presente la svergolatura sarei veramente soddisfatto. |
19 ottobre 05, 15:04 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I migliori risultati li avrai dopo due o tre tentativi ma non ti scoraggiare. ciaoo | |
19 ottobre 05, 15:43 | #19 (permalink) Top | |
Bye | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Tessuto Polipropilene Castorama !! | ik2nbu | Aeromodellismo | 10 | 18 ottobre 07 14:51 |
Depron ricoperto: +! | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 11 maggio 07 08:54 |
Polistirolo ricoperto obece | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 28 | 08 luglio 06 07:32 |
Ala in polistirolo ricoperto o centinata? | Dragone81 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 18 novembre 05 14:05 |
Reperibilità tessuto carbonio | rivp6 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 15 maggio 05 17:25 |
